Gxfggdd
Main CV512L-U24
Матрица LE-2019D
Блок питание на майне
Шим контроллер LD5530
Проблема не включается, нет дежурного напряжение, мои действия замен всех конденсаторов в PFC замена резистора 10кОм в цепи транзистора 7R900P, замер напряжение по питанию шим показал что скачет напряжение с 7 вольт до 12 вольт, во вторичных цепях КЗ нет, визуально плата чистая помогите разобратся в чем дело
ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 09:22
Администратор если есть какие ошибки напиши исправлю надо очень просто с телевизором разобратся в чем проблема |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
,,надо очень просто,, так не бывает! Очень просто с ЖК теликами разбираються только на свалке! При ремонте просто не бывает.
Фото майна в хорошем разрешении выложите. |
Gxfggdd
Как тут отправить
ДОБАВЛЕНО 30/06/2019 16:53
фото
Gxfggdd
| ну что скажете?по питанию на 5 ноге напряжение скачет куда копать |
iv-9
| Gxfggdd писал: | | мои действия замен всех конденсаторов в PFC замена резистора 10кОм в цепи транзистора 7R900P, замер напряжение по питанию шим показал что скачет напряжение с 7 вольт до 12 вольт, во вторичных цепях КЗ нет, визуально плата чистая помогите разобратся в чем дело |
Какой-то сумбур. Где нашел PFC, что за резистор и с какого ему сдыхать с таким номиналом? |
tutu7
| Напруга"дергается",значит пытается запуститься,осликом на выходе ШИМ посмотри ,может есть импульсы,тогда ключ-транс.Еще вариант-затык ШИМ по ОС.Способы проверки ОС описаны в сети,это не секрет. |
