LCD PHILIPS 42PFL3605/60 Шасси TPM4.1E LA не включается
Шадрин Денис
Сообщение #1 от 29/07/2019 17:46 цитата
Состав аппарата.
PHILIPS 42PFL3605/60 -
TPM4.1E LA -
715G3786-M02-000-004X (Main) -
715G3812-P02-H20-003U (PSU) -
LC420WUY - Панель
Проц: MT8222AHMU; EEPROM 24C32; FLASH 25Q32; RAM W9425G6EH4; TUNER TAFT-S712D; AUD AMP TPA3110D2; T-CON TL2428MC
Телевизор не включается, индикатор моргает 2 раза красным циклично. Пришел с взорвавшейся IC905 TNY277PN микросхему заменил, до этого дежурки не было, также был обрыв в первичке T904 транса дежурки, подкинул с блока питания ATX. Все полевики прозвонил, кз по входу и по выходу нет, электролиты не пухлые, заменил на Jamicon в БП, в майне пока трогать не стал, т.к. майн вроде работает, по крайней мере при подключении через ЛБП и подаче 5В, поднимается 3,3В и на первом контакте гребенки появляется высокий уровень, проц начинает греться, в общем майн вроде как работает.
В общем где то в БП проблема, может мощности транса дежурки что я поставил не хватает? При подключении с ЛБП потребление 1А примерно. Кто сталкивался с подобным БП что еще можно посмотреть?
Wolfsburg
Сообщение #2 от 29/07/2019 18:15 цитата
Отключи от майн, нагрузи нагрузку на 5в. Подай пс он, включи, нагрузи основной блок питания. Пока не получишь с бп что нужно, майн в сторону.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 29/07/2019 21:24 цитата
Шадрин Денис, Транс ищи родной,это их больное место ну и лампы подмигивание
Шадрин Денис
Сообщение #4 от 30/07/2019 15:57 цитата
Нагрузил линию 5В лампочкой 1А примерно, блок питания уходит в защиту, по ходу того трансформатора дежурки не хватает по мощности и 1А, что нужен майну на запуск не хватат, буду заказывать оригинальный трансформатор, может есть у кого трансформатор дежурки от этого БП?
Wolfsburg
Сообщение #5 от 30/07/2019 16:12 цитата
Не поможет... Решений масса. А скажем при нагрузке 10ом, как ведёт себя бп?
Шадрин Денис
Сообщение #6 от 30/07/2019 19:44 цитата
Был косяк с подключением вторички трансформатора дежурки. Косяк с подключением трансформатора устранил. Сейчас лампочка на 21W 12V загорается, при подключении отдельно лампочки к ЛБП на 5,3В она потребляет примерно 1А, как раз то, что нужно майну.
При подключении к майну пульсаций в дежурке нет как раньше было, до этого пробовал подать отдельно на БП управляющий сигнал высокого уровня на первый пин гребенки, напруги 12В и 24В не появились, с подключенным майном также 12В и 24В нет. На кнопку вкл. реагирует.
Сейчас телек ведет себя так: При включении в сеть сразу поднимается высокий уровень на 1пине гребенки, но не 3В, а где то 1,9В примерно, при нажатии на кнопку появляется низкий уровень, хотя вроде должно быть наоборот. Индикаторы никакие не горят. Основной БП не стартует, но хоть дежурка стабильно стала работать.
Что дальше смотреть?
iv-9
iv-9
Сообщение #7 от 30/07/2019 20:01 цитата
Режимы после стабов на майне, начиная со знаменитого на 3,3.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 от 30/07/2019 20:14 цитата
iv-9 писал:
iv-9, не поймёт голливудская улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 30/07/2019 20:16 цитата
Запускай бп дальше. Нулём он запускается.
iv-9
iv-9
Сообщение #10 от 30/07/2019 20:34 цитата
Разве не единицей? БП отдельно на стол, замкнуть S/B и +5VSB, подать сеть. +5VSB желательно подгрузить. Проверить работу PFC и основного БП.
Wolfsburg
Сообщение #11 от 30/07/2019 21:00 цитата
На спиай есть в дежурке 3.3в?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 от 30/07/2019 22:58 цитата
iv-9 писал:
Разве не единицей?
Верно, единицей, попутал...
Шадрин Денис
Сообщение #13 от 31/07/2019 16:07 цитата
3.3В на стабе есть на еепромке тоже.
Напруги гребенки майна
1. ENA - 1.85V
2. DIM - 2.6V
3. 12V - 0.02V
8. 24V - 0.045V
10. S/B - 2.877V
11. 5В - 5.24V
Питания шимок нет IC901 IC902 по нулям
Выпаивал силовые полевики и диод проверил на транзистор тестере все в норме падение напряжения на переходе 0,48В открываются при 4,4В
foxter-x
Сообщение #14 от 31/07/2019 16:41 цитата
Шадрин Денис, сколько на затворе Q909? Падение напряжения сток-исток на Q909? Если замкнуть сток-исток БП стартует?
Шадрин Денис
Сообщение #15 от 31/07/2019 17:31 цитата
foxter-x писал:
При отключенном s/b на затворе q909 0В на истоке 5,37В, при подключенном к 5В s/b на затворе 4,85В на истоке 0В, при соединении сток исток БП не стартует 12В и 24В нет. Падение напряжения сток исток на Q909 0,55В
foxter-x
Сообщение #16 от 31/07/2019 17:41 цитата
Шадрин Денис,
iv-9 писал:
Запусти сначала отдельно БП, потом уже с майном. Что на Q907?
Шадрин Денис
Сообщение #17 от 31/07/2019 18:20 цитата
на q907 при соединенном s/b к 5В затвор 8.8В сток 9.4В исток 9,45В IC902 на 8-й ноге есть 9,45В видимо прошлый раз замерил не правильно, но на выход она ничего не дает, только на 8-й ноге напряжение есть. Видимо вышла из строя IC902. Я правильно думаю?
foxter-x
Сообщение #18 от 31/07/2019 18:33 цитата
Шадрин Денис, возможно, что транс дежурки не подошел. Хотя возможно что то просаживает по питанию. Попробуй снять ZD912, ZD908, Q907 и замерь напряжение на C946.
Шадрин Денис
Сообщение #19 от 31/07/2019 19:03 цитата
9.96В на С946 при снятых ZD912, ZD908, Q907, а сколько должно быть?
iv-9
iv-9
Сообщение #20 от 31/07/2019 19:12 цитата
Ключ без стабилизации, значит порядка 15 - 18в, при нагруженном выходе дежурки. По даташитам основных ШИМ уточни.
