LED Philips 42PFL3605/60 странное изображение
kaliostra
Сообщение #1 От 03/03/2020 07:29 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане!
модель : Philips 42PFL3605/60
б/п: 715g3812-P02-H20-003U
main: 715G3786-M02-000-004X (заменена с аналогичного битого)
У кого есть мысли. Пните в нужном направлении.
 Размер файла:  381.37 КБ
 Просмотрено:  320 раз(а)
 Размер файла:  432.41 КБ
 Просмотрено:  275 раз(а)
 Размер файла:  501.64 КБ
 Просмотрено:  256 раз(а)
 Размер файла:  404.3 КБ
 Просмотрено:  257 раз(а)
litam
Сообщение #2 От 03/03/2020 08:18 цитата
Шлейфы для начала глянь майн- ткон.
kaliostra
Сообщение #3 От 03/03/2020 08:19 цитата
litam, ткон на майне. шлейфа от майна к матрице без видимых повреждений
litam
Сообщение #4 От 03/03/2020 08:36 цитата
kaliostra писал:
Видимых на глаз? Сними шлейфа, прозвони, подчисти, вставь обратно.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #5 От 03/03/2020 10:56 цитата
u7202 с родной поставь/залей
kaliostra
Сообщение #6 От 03/03/2020 12:08 цитата
Primary, Спасибо. Дельная идея.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #7 От 03/03/2020 12:16 цитата
С родным майном что?
kaliostra
Сообщение #8 От 03/03/2020 12:17 цитата
bumbox1974, проц помер. HDMI Отказали
qazedcwsx
Сообщение #9 От 03/03/2020 13:26 цитата
десятки раз менял майн с 32 на 42 или наоборот - ничего никогда не приходилось перекидывать.
kaliostra
Сообщение #10 От 03/03/2020 20:38 цитата
Замена u7202 не помогла
ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 20:39
Есть ещё идеи?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 03/03/2020 20:56 цитата
Проц - 90%, оперативка или её связь с процем - 10%.
qazedcwsx
Сообщение #12 От 04/03/2020 14:14 цитата
дал бы нормальную картинку с сигналом, а не эти обрывки... У него видимо проблемы с матрицей, судя по остаточному ИЗО или двоится картинка (но с этими фото не понять).
Наёмник
Наёмник
Сообщение #13 От 04/03/2020 19:32 цитата
U4103 попробуйте со старой платы перекинуть
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #14 От 04/03/2020 20:23 цитата
Может проще проц на старую плату перекинуть?
kaliostra
Сообщение #15 От 04/03/2020 20:40 цитата
Отправлю маин на замену продавцу. Всем спасибо за помощь. Можно закрывать тему.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 05/03/2020 08:11 цитата
писал:
Тему закроем когда будет результат, а пока гадание на кофейной гуще. подмигивание
Telik
Telik
Сообщение #17 От 05/03/2020 12:55 цитата
Проблема скорее всего в матрице. Если отключить один из шлейфов на матрицу, будет ли вторая половина матрицы нормально показывать? Если да, то в интернете есть решение...
kaliostra
Сообщение #18 От 12/05/2020 19:47 цитата
Замена Т-кона с донора помогла. Тему можно закрывать. Как закрыть тему?
qazedcwsx
Сообщение #19 От 12/05/2020 19:56 цитата
kaliostra писал:
какого хоть тэкона напишите. а то мне блин все эти 42PFL3605 попадались безтэконные (тэкон в майне и там же гамма-корректор). подшучивать, дразнить
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #20 От 12/05/2020 19:57 цитата
Как T-con поменян? Он же на майне собран.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2020 20:03
Понятно... T-con - это майн.
