Неисправности, случаи из практики ремонта
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... ... 14, 15, 16  След.
freid
Сообщение #281 От 23/07/2019 00:40 цитата
SUPRA STV LC3217w v3l03 Поступил с дефектом - полосы, не менялись при новом включении.
Panel - LC320WXE (SB) (V2)
T-CON - lc320wxe-sbv1 p/n 6870s-0901b ... TL2336ML
main - T.MS18VG.81B 11467 TUN: CDT-3SP512-36;
PSU - LK-PI3202010 ... FAN7530; AS393M-E1; OB3316QP; AP3843C
https://yadi.sk/i/PxZH-W2LMpAOPg
Все режимы T-CON,PSU (не указываю, т.к. дефект не в них) соответствуют, после разборки панели обнаружились подгоревшие лампы, контакт восстановил, все лампы работают. Но вот при касании шлейфа менялась картинка ... вычислил контакт, прогрел паяльничком, аккуратненько .. картинка восстановилась! прогнал неделю - пашет. На нажатие не реагирует уже. Само проявление можно глянуть на видео. https://yadi.sk/i/PxZH-W2LMpAOPg
и вот после возобновления контакта.
Артур
Артур
Сообщение #282 От 29/08/2019 11:56 цитата
Cameron 2001AU - нет изображения , полосы статичные одинаковые по всем програмам, звук есть. ОСД есть.
main : 5800-A8T832-02
Panel: A201SN02
скалер : GM5020
видеопроц : VPC-3230D
проц : SM59264
Управлению слушается. Нет управления скалером из-за обрыва перемычки RP701 с (.)38 VPC3230d (Выход данных Y2) видеопроцессора на скалер
sheva2
sheva2
Сообщение #283 От 11/10/2019 23:32 цитата
SAMSUNG LE32C450E1W -на фоне нормального стабильного изображнния вертикально прыгают кадры.
Panel - LTF320AP08
Подобная тема http://monitor.espec.ws/section31/topic242232.html
Такая же болячка, по предложенному алгоритму убрал перемычку CKV2 на Т-коне 32AP08S4LV0.3. Изображение нормализовалось за исключением не засвеченных 1/4 строк. В целом смотреть можно,но через 15-30 сек от картинки появляется засвеченная вертикальная проекция с последующим за свечением всего экрана. Подбором , вместо перемычки, резистора от 100 Ом остановился на 1,2 кОм, добился стабильного изображения за исключением 1/4 строк. С 1 метра смотреть очень таки можна. Для обыденного пользователя альтернатива замены стекла.
slashk
slashk
Сообщение #284 От 30/10/2019 17:23 цитата
BBK LEM2468FDT - нет изображения и звука, на кнопки реагировал.
MainBoard L0M05(00)
LCD-панель (матрица) LC230EUE (TD)(A1)
Виновником оказался диод в цепи питания 2,5 вольт с маркировкой М7 (обрывался), хотя прозванивался нормально.
Massad
Massad
Сообщение #285 От 01/11/2019 13:07 цитата
Телевизор LCD Samsung LE23R81B не запускается дежурка не горит.
Не включался. Дежурка не горела. ST/BY 5,2 вольта не было. При вскрытии обнаружилось 2 вздутых кондера, замена ничего не дала. После, под клеем обнаружил TL431 c отгнившей ногой, заменил. Также безрезультатно, ST/BY 5,2 вольта нет. Заменил (ICM801S F9222L) и (IPB801S VIPER12ADIP) результата нет. После долгих мучений обнаружил обрыв резистора (RB801 2W100KJ), вот тут внимание!!! При проверке сего резистора не выпаивая его с платы, прибор показывает 100 К ом. как и положено. Но если поменять полярность щупов показывает обрыв!!! Выпаял, проверил, так и есть обрыв. Заменил, опять нет дежурки… Все начал с начала. после долгих проверок без результата. Наткнулся на вашем форуме на запись от: qazedcwsx
«ремонтировал только что такой аппарат. нет дежурки - утечка стабилитрона 30 вольт по питанию Viper22. Это не Ваш случай конечно, но помимо этого залитая клеем TL431 была с "отгнившей" ногой. Зачастую можно не увидеть таких обрывов, пока не выпаяешь деталь.»
Решил проверить стабилитрон, (DZB803 BZX84C30) при проверке прибором патологий не выявилось. Заменил его на другой по мощнее из серии (1N4750A 27 вольт вместо 30) так и есть утечка стабилитрона. И О ЧУДО появилась дежурка 5,2 вольта на диоде (DB851 SR506). Все собрал, запустил, телевизор работает.
Огромное спасибо всем участникам форума, особая благодарность!!! qazedcwsx
sheva2
sheva2
Сообщение #286 От 24/11/2019 18:53 цитата
THOMSON 32HE8022
БП PWL_32BE-PW3000AA
main 40-LD5335-MAD2XG
ТВ включатся, но через 5-7 сек или перезагрузка ДР-РР цыклически или просто уходит в ДР.
В БП обнаружен вздутый кондер 1000мкф/16в в цепи ДР 5в. Пересмотрел и остальные и в первичкне и во вторичках. Заменил только его. А не тут то было. ТВ мог, отработав и пол часа, перезапускался. А мог и по прежнему , через несколько секунд или минут. Полез в материковую часть под экран проца. А вот там заменил 4шт 220/16в, 2шт 100/16в, 4шт 100/6,3в, 1шт 47/16в. Практически все с увеличенным ESR в десятки раз. Оставил ТВ без экрана, т.к. кондеры некоторые выше. Аппарас больше суток на прогоне.
Веонард
Веонард
Сообщение #287 От 18/12/2019 07:36 цитата
Mystery MTV-3218LW V5M11 собранный на шасси MSTV2407-ZC01-01 .
Телевизор при включении в рабочий режим (Р.Р.) начинает вести себя странно. Может захрипеть и исчезнуть звук, пропасть управление с ПДУ и с кнопок, пропасть изображение и остаться синий экран. Всё указывает на признаки неисправности самого процессора или его цепей . В процессе диагностики режимов было выявлено нестабильное напряжение питания +2,5в на процессор.
Примечательно что получается это напряжение с +3,3 вольта, проходя через диод 1N4001 SMD исполнении, напряжение падает на 0,8 вольт и получается +2,5 вольта.
Меряется диод в схеме как в полуобрыве. Легко вычисляется, но поиски этого напряжение затрудняется из за отсутствия оригинальной схемы. В инете есть схема с TCL много совпадающая с рассматриваемой.
Данная неисправность встретилась второй раз на данном шасси.
Напряжения питания на блоке: https://cloud.mail.ru/public/5KQn/3rwYiQ3U3
tolstyi65
Сообщение #288 От 21/12/2019 09:45 цитата
HYUNDAI H-LED19V5 Неисправность - нет подсветки.
MainBoard MST6M182VG-T7S, PSU: K-L-NM1
Причина - обрыв металлизации в плате PGND на 25-ю ногу MP3389EF
РоманСмола
Сообщение #289 От 03/01/2020 16:01 цитата
.LCD BBK 32LEX-5037/T2C Неисправность - хриплый звук.
Замена родной RDA3118E28 на TPA3110D2 , все ок.
subs
Сообщение #290 От 03/02/2020 17:44 цитата
LCD 52LG5010 шасси LD84D. Произвольно выключается.
Помогла замена цепочки мегаомных резисторов блока OVP (http://monitor.espec.ws/section31/topic317631.html#2493629).
Причина: вероятно утечка резисторов под напряжением через флюс + уход от номинальных значений в меньшую сторону на 3%.
SMD линия поверхностного монтажа заменена на МЛТ навесную.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #291 От 17/04/2020 17:12 цитата
Плазма Samsung PS42C450B 1W темный экран с шумом и цветными точками.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic316875.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #292 От 18/04/2020 09:02 цитата
Плазма Samsung PS42C450B 1W некорректное изображение сверху экрана .
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic315655.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #293 От 18/04/2020 11:22 цитата
LED Samsung UE40D5000 PWXXH
артефакты на картинке .
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic316423.html
slashk
slashk
Сообщение #294 От 09/06/2020 18:12 цитата
LED IRBIS T22Q41FAL нет звука
MAIN MST6M181-T7S ver.A5
Процессор MST6M181VS-LF-Z1
FLASH EN25Q32
DDR W9425G6JH-4
LED OB3362VP
TU F50CT-2DD-E(X)
БП K-LNM1 465-0101-0B201G rev:3.0
На TDA1517 по питанию +7.5 - 8 вольт и плавают.
Виновником оказался U7 по линии 12 вольт.
evgen_71
Сообщение #295 От 04/07/2020 11:00 цитата
LED Sony KDL-40RE353 - ошибка 6, подсветка тв.
Разобрал тв, добрался до планок светодиодов, включаю тв, кратковременно включается подсветка, но верхний ряд планок не работает, тв валиться в ошибку 5, нет панели . Понятно,что неисправна цепь светодиодов данного канала. Проверил светики, все исправные, мало того поставил планки на место, всё работает, собрал тв, появилось изображение, немного поработал и снова в 6 ошибка. Снова разбор, верхние планка подсветки не работают. Причина оказалась банальная, прогар, ну и соответственно разрыв цепи на планках светодиодов в месте соединения планок с переходной/распределительной платой каналов подсветки тв (фото прилагаю). Не стал подпаивать планки жёстко, соединителями, решил пропаять контакты соединителей планок паяльником. Собрал, тв в работе.
Изначально дефект проявляется, как перезагрузка тв, затем выдаёт ошибку 6. Тв дважды пытается включиться, затем валится в ошибку.
Может кому пригодиться.
  IMG_8680.JPG  165.79 КБ  Скачано: 266 раз(а)
  IMG_8681.JPG  125.62 КБ  Скачано: 269 раз(а)
  IMG_8682.JPG  108.35 КБ  Скачано: 306 раз(а)
Brenden
Сообщение #296 От 10/07/2020 21:41 цитата
LCD LG 32LK330 - моргает подсветка не постоянно
Inverter: 6632L-0636A 3PEGA20003A-R
Может поработать какое-то время (щелчки в трансе когда моргает) и отключается.
Оказались в обрыве сопротивления R8, R35, R48 на инверторе.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #297 От 18/09/2020 08:00 цитата
Плазма Samsung PS-42D5S - неравномерная яркость, тусклое изображение.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic321083.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #298 От 18/09/2020 08:55 цитата
Плазма Panasonic TH-R42PY70A - вертикальные полосы на левой половине матрицы.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic318776.html
hflbr66
hflbr66
Сообщение #299 От 06/10/2020 18:46 цитата
HYUNDAI H-LED32R402BS2 -- подсветка есть, звук есть. Вертикальные полосы, на белеющем экране перемещаются вправо, влево..
Не все напряжения на т-кон. Оборван один диод на т-кон. На корпусе буковки LD3 и виновник -- пробит RT925(170 ом).
К сожалению, осталась полоска тоненькая, видная на черном фоне.
  20201006_191317.jpg  127.97 КБ  Скачано: 349 раз(а)
  20201006_194212.jpg  91.02 КБ  Скачано: 338 раз(а)
sasha2010
sasha2010
Сообщение #300 От 15/11/2020 11:37 цитата
LG55LX9500 - Включается, появляется логотип LG и уходит в дежурку.
Болезнь этих тв глюки проца. Снял смешной радиатор с тряпкой на термопасте протёр спиртом обклеил проц термоскочем прогрел феном 250-300градусов затем приклеил термоклеем другой радиатор 6на6 медный сутки выдержал и включил. Неделя прогона всё ОК. Может кому пригодится в сервисе сказали надо менять Main ну и соответственно цена вопроса баснословная.
TCL
