DEXP U50F7000E - горит подсветка, нет изображения
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #21 От 12/12/2022 12:29 цитата
Necrog, 2снимок важен. Этот шлейфик запомни.
SOTSKY
Сообщение #22 От 12/12/2022 12:43 цитата
Ставлю на панель. Эти говеные стекла в гнусах используются и дохнут как мухи. На мой взляд придется резать одну из сторон. Конь без стекла может и не запуститься. https://remont-aud.net/forum/61-111446-1
Necrog
Сообщение #23 От 12/12/2022 12:52 цитата
Вот по узлу DCDC тут с отключенным шлейфом
 Размер файла:  338.48 КБ
 Просмотрено:  819 раз(а)
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #24 От 12/12/2022 13:23 цитата
Добивайся наличия напряжений на этих точках без матрицы. Потом дальше пойдем.
Necrog
Сообщение #25 От 12/12/2022 13:32 цитата
На дисюке маркировка W254 2562 Можете подсказать его конкретное название - даташит поискать...
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #26 От 12/12/2022 15:56 цитата
Сможешь фото сделать, чтобы маркировка читалась?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2022 16:00
https://www.avito.ru/magnitogorsk/audio_i_video/dexp_u50f8000qg_2454937139?slocation=107620
SerPan62
SerPan62
Сообщение #27 От 12/12/2022 16:19 цитата
bumbox1974, ты точно уверен,что партизан с прямыми руками проживает в РФ?? Я ведь не просто интересовался,тогда ссыль по существу смех браво!
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #28 От 12/12/2022 16:25 цитата
Не уверен. Ну если так, то моя ссылка не пригодится. Если в Украине живет, то пусть OLX штудирует.
Necrog
Сообщение #29 От 13/12/2022 05:42 цитата
SerPan62, Партизан из Красноярского края улыбка, ссылка хорошая и по существу, сам вчера дешевле 1000 не нашел... Любимый али вообче под 2к хочет - буржуи грубость
Фото DC-DC
 Размер файла:  244.65 КБ
 Просмотрено:  196 раз(а)
SerPan62
SerPan62
Сообщение #30 От 13/12/2022 06:59 цитата
Necrog, так вот дружище, чтобы было понятно в Профиле (твоём) есть слово Откуда: если заполнить, не будет никаких домыслов!! Купишь коня, не подключая шлейфа на матрицу, надо снять все режимы, листок и ручка в помощь, теперь по сути, проц. питается 1.2В 1.8В. а 3.3В у тебя есть, значит и на проце есть. Раз проц калится, значит скорее всего издох. И это вселяет надежду, ибо когда мрет стекляха(не всегда правда) Проц не калится.
ДОБАВЛЕНО Вт 13 Дек, 2022 13:01
И только после этого, вернёмся ко 2твоему фото и подключению шлейфа от стекла к коню.
Necrog
Сообщение #31 От 13/12/2022 07:34 цитата
SerPan62, одобрение усвоил - заказываю тикон! Как получу дальше о результатах буду отписываться...
ДОБАВЛЕНО 13/12/2022 07:53
SerPan62, Necrog, так вот дружище, чтобы было понятно в Профиле (твоём) есть слово Откуда: если заполнить... - Я на самом деле сам пишу на форумы крайне редко, даже сейчас можно по пальцам посчитать сколько раз я где-то просил помощи. Потому как в 99% случаев в них все есть и так, нужно почитать и поискать. В данном случае или я стареть начал дед или бес попутал черт , да еще по неопытности не по той дороге пошел, к майну привязался.Тем не менее хоть и самоучка, а все же строго следую принципу не навреди еще больше, потому и обратился за помощью, да собственно и не зря!
SerPan62
SerPan62
Сообщение #32 От 13/12/2022 08:25 цитата
Necrog, на этом форуме так то есть раздел Стол заказов. Это к тому, что Красноярск набит деталями с разбора, а Красноярских спецов тут ну очень много, создать можно было темку и прикупить, это на будущее, а вдруг...
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #33 От 13/12/2022 11:11 цитата
Микросхема - странная. Нонэйм. Ничего найти про нее не получается.
Короче,, покупай текон, только не торопись сразу его подключать к матрице.
Necrog
Сообщение #34 От 23/12/2022 11:21 цитата
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Получил исправный тикон, замеры следующие:
VDDA1 - 15,79 в
VCM_CFT - 6.98 в
V33V_1 - 3.25 в
VIN12 - 12.3 в
VIN12_1 - 12.3 в
VDDAMR1 - 7.8 в
На еепромке, а значит и проце - 3,25 в
VGL1 - минус 6 в
VGHP_1 - вот тут непонятно 9, 10 до 18 а потом на ноль, причем каждое прикасание щупа скачек и спад - возможно так и должно быть?
Подскажте пожалуйста, какой порядок действий теперь, дабы не ушатать исправный тикон первым делом?
SerPan62
SerPan62
Сообщение #35 От 23/12/2022 11:36 цитата
Necrog, теперь ясно, что конь у тебя был мертвый. А теперь глянь ничего же не греется на новом T-con??
Necrog
Сообщение #36 От 23/12/2022 12:15 цитата
минут пять - семь стоит критически ничего не греется и тем более не калится, напряжения все на месте
отстоял еще 10 минут снова те-же результаты, думаю с нагревом чего либо тут проблем нет...
SerPan62
SerPan62
Сообщение #37 От 23/12/2022 12:29 цитата
Necrog, подключай матрицу и кратковременно включай,я правильно понимаю,что по планкам ты уже пробежался , явных проблем не обнаружил (глина, коротыш)? Только кратковременно,если на экране ничего кроме подсветки,сразу выключай и смотри ,что могло нагрется.
ДОБАВЛЕНО Пт 23 Дек, 2022 18:31
Если будет картинка тоже выключи и перестрахуйся, глянь на нагрев.
Necrog
Сообщение #38 От 23/12/2022 12:35 цитата
SerPan62, из доступного к пониманию на планках проверил все конденсаторы, диод и местную флэшку, а вот что это и как проверить маленькие черные крабики к которым линии подходят тут не знаю, сейчас попробую сделать вкл...
ДОБАВЛЕНО 23/12/2022 12:41
картинки нет, на тиконе точно не уверен но помойму посильнее нагревается пардон DC-DC контроллер, но это не точно на долго ведь не подключал...
SerPan62
SerPan62
Сообщение #39 От 23/12/2022 12:50 цитата
Necrog, вот теперь на Т-соn смотри как изменились напряжения, максимально быстро промеряй,можно в несколько заходов.
Necrog
Сообщение #40 От 23/12/2022 12:53 цитата
?SerPan62, То есть делаю вкл, меряю отключаю, включаю меряю следующую точку? Верно
