GoodRa
Диоды у тебя могут светится как попало, увидишь только визуально, в нашем деле нет места на погадать, скидывай стекляху, начинай разбираться с подсветкой. Спокойно и без нервов,
ДОБАВЛЕНО Чт 04 Май, 2023 10:37
В заводском исполнении ток подсветки 300мА, механники уменьшают его до 200мА.,а кто и ещё поменьше. Достаточно пробитого диода, чтобы драйвер начал отключать, а с внешнего источника подсветка есть, как то так если на пальцах...[/quote]
Бро, спасибо большое....
Я просто не хотел разбирать не быв уверенным на все 100...ведь сам знаешь это геморой
Я не так часто это делаю и у меня не было такого случая, что бы диоды светились и не запускался драйвер, они либо горели либо нет.
Еще было, что половина диодов выгорели и драйвер все равно работал, но в этом варианте паралельно светикам стояли обычные диоды |
SerPan62
| GoodRa, линейка подсветки может светится полностью, при этом будет поджирать точек, явление обычное, драйвер уйдёт в защиту, поэтому важен ток потребления каждой линейки. Может просто светодиод чудить, короче пол часа и ты у цели, дальше проще... |
Dvortsevoi
В этих китайских в 80 прцентов до трех лет подсветка дохнет .Был один пол года поработал и накрылась.Прибором самодельным проверяешь работает,лабораторник подключаешь не работает.Проверяю так те которые от прибора светяться ,подключаю лабораторник напряжение на минимум и добавляю напряжение ,светики которые работают начинают чуть светиться которые дохлые илине совсем сдохли не светятся.Проверить шесть сикунд ,ну надо снимать стекло.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2023 12:34
На час делов а ты уже два дня телик мучаешь и мозг свой. |
GoodRa
ребята всем кто откликнулся большое человеческое спасибо!!!!
телик сделал...причина в одном закоротившем диоде, разница в токе на этой планке,. почему то была меньше всего лишь на 20 мА
завтра посмотрю ток при работе и если большой уменьшу...
до последнего не хотел снимать матрицу...в этой модели столько болтиков, рамка и та на саморезах)))
ДОБАВЛЕНО 05/05/2023 00:51
надо было бы перепаять все диоды, но с хозяином договорились пока так, а потом если погаснет, то он хочет тупо сменить все планки....знал бы он какой гемор его разбирать))) |
iv-9
| GoodRa писал: |
Ребята, помогите пожалуйста....телевизор тещи...вы же не хотите моей смерти)))))) |
| GoodRa писал: |
Странная теща с плавающим полом Пустая тема с изначально предсказуемым окончанием. |
GoodRa
У тещи есть муж...тестем мне доводиться)))
И если такой внимательный, то мог бы и подсказать, а не упражняться в острословии... |
iv-9
| А что тут подсказывать, всё было сказано в начале. Лишний раз пробивать непробиваемое? |
GoodRa
| iv-9 писал: | | А что тут подсказывать, всё было сказано в начале. Лишний раз пробивать непробиваемое? |
Пробили все таки)))2
Ооо великий "сэнсэй" может подскажешь как это победить? На экране написано "блокировка кнопок" и кнопки не работают...
Пульта нету, прошивки тоже не нашёл, как включилось не знают...телик тот же saturn tv led 32p new
_viber_2023-05-05_14-47-17-987.jpg 100.38 КБ Скачано: 239 раз(а)
mehanik93
GoodRa, купи пульт и будет тебе счастье .  |
GoodRa
| mehanik93 писал: | GoodRa, купи пульт и будет тебе счастье .  |
я родного не видел, а на эту модель в инете ничего не нашел...разве программируемый.... |
iv-9
| По майну подбери. Fusion, Supra, Erisson и т.д. Можно в родном дампе область eeprom отрезать, будет как при первом включении из магазина, но как без пульта настроить. |
Евгений373
| GoodRa, ты личку читал? а то у меня висит твоё , я на него ответил, в ответ - ноль. |
GoodRa
| iv-9 писал: | | По майну подбери. Fusion, Supra, Erisson и т.д. Можно в родном дампе область eeprom отрезать, будет как при первом включении из магазина, но как без пульта настроить. |
Настроить не проблема есть кнопки...меню, каналы, громкость и входы...
Я просто не знаю как правильно обрезать...поищу в инете...
Спасибо!!! |
Евгений373
| Сливай свою, подрежем. Но может понадобиться пульт, не всё решается с клавы тв. |
iv-9
"Бензопила" дамп с этого майна обрежет за секунды, заодно дамп проверит Получишь чистый софт. |
Сергей Шпаков
| Транз. т15 и 17 нарисованы верно. На базу 17 поступ. сигнал от проц. Он отпирается и включ. 15. на его коллек. появл. напряж. которое питает микросх. в рабочем режиме. |
Lensmen
| Давай свой дамп, сниму тебе блокировку,так уж и быть |
dimadox
| GoodRa писал: |
Подскажите, такая же проблема. Также при включении ТВ мигает подсветка и питание на первой ноге ob3550cp плавает от 0,9-1,2в. При включении без подключенных планок светодиодов питания микросхемы в норме, на 8 ногу для запуска светодиодов приходит 3,2в, но как и положено появляется низкий уровень ovp (7 нога) 0,7в, на gate (2 нога генерации нет).
Если установить резистор RB135 (на плате не распаян, хотя в схеме есть, питание стабильно) для питания ob3550cp в обход цепочки BL-ON , то подсветка запускается без миганий, генерация pwm (2 нога) присутствует, но начинают нагреваться транзисторы QB51, QB71 (мерял термопарой 90-100С, примерно 1-2 минуты работы), QB91 в норме (60-70С)
Ток на планках светодиодов 1-160мА 2-154мА 3-168мА (разрезал провода), напряжение 1-30В 2-30,6В 3-39,6В (почему-то на 3 завышено, как в холостом режиме, так и в рабочем)
Тоже диоды подсветки?. Просто смущает, что с резистром RB135 ob3550cp не уходит в защиту, а токи в пределах нормы, но нагрев транзисторов. |
AzLog
