Автор | Сообщение |
kovan
Добрый день.
Телевизор DEXP H32F8100Q висит на заставке.
Майн TP.SK508S.PB802
наклейка на плате TP-V351-001 20200711_110833
Панель: HV320WHB-F56
схема: https://disk.yandex.ru/d/UxtLd7xmh3gHug
Теревизор висит на заставке Yandex TV, на включение реагирует и от пульта и от кнопки, но включенный перестаёт реагировать на всё.
Скачал две прошивки с файлом install.img и другая allupgrade_V351_sos.bin. На обе телевизор не реагирует, флешка отморгает пару секунд и всё. Пробовал 2 флешки.
По схеме есть сомнение по напряжению VDD_CORE всего 0,97в -что-то совсем мало (на схеме не указано сколько)
Буду признателен любой подсказке ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif)
![TP.SK508S.PB802](files/1670430623558_225.jpg)
Евгений373
Лог смотреть надо, в том числе при подключении флэшки. На напряжение забейте, оно около вольта обычно, но может меняться в большую сторону на десятые доли вольта при загрузке аппарата. И да, слейте дамп с еммс пока не поздно. |
kovan
Евгений373, да, про напряжение, я сам подумал, что зря напрягаюсь. |
iv-9
Флешки проверенные или под руку попались? Если непроверенные или нонеймы, то двух попыток мало, надо 5-10 перепробовать. ) Пробуй изначально брендовые, типа Транссенд, Адата и т.п. |
Евгений373
И да прошивка должна называться allupgrade_V351_sos.bin |
kovan
Флешки не раз использовались для прошивки, специально держу их малой ёмкости 2 и 4 ГБ.
С файлом install.img была инструкция:
1.Скачиваем программу Rufus.
2.Вставляем флешку к ПК.
2.1. В Rufus выставляем "Метод загрузки" - "Незагрузочный образ", "Схема раздела" - "MBR", "Файловая система" - "FAT32" и нажимаем "СТАРТ"
3.После форматирования закидываем "install.img" в корень флешки.
4.Включаем телевизор и вставляем в него флешку.
5.Вытаскиваем телевизор из розетки, ждем пару секунд и вставляем его обратно.
6.Через несколько секунд дисплей должен загореться и появится прогресс прошивки.
А файл: allupgrade_V351_sos.bin просто закинул на флешку. Может есть ещё какой-нибудь алгоритм? Читал в гугле про нажатие кнопок: menu, input, +ch, всяко пробовал - не идёт загрузка сфлешки.
Я по сути аппаратчик, мне проще разобраться в схеме, чем в прогамме, стар я уже. Я конечно прошиваю разные аппараты, но меня нужно ткнуть носом, что и как делать. Вот написали: "сделать дамп eMMC", а как, отпаивать микросхему и в программатор? На дорожках ХЗ где подцепиться ISP ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
Евгений373
Да тут большинство аппаратчики, но как грится на современные и не только аппараты нужно пополнять инструментарий не только железом. Снимай лог, это не сложно. ISP ищи в сети, оно есть. Каким программатором есть возможность воспользоваться? |
kovan
RT809h из самых
Был где-то Postal3 |
Евгений373
iv-9
Вообще-то надо зажать кнопку Power и вилку в розетку, кнопку удерживать до 20 сек.
Файл должен быть SOS. В документе про Яндекс почитай, сброс, сетевой сброс при прошивке, прошивка, вдруг поможет. )
_прошивка.zip 9.01 КБ Скачано: 668 раз(а)
kovan
УРА, Заработала
Спасибо, друзья!!!
Взял третью флешку 15Г, отформатировал пополной программе, залил файл allupgrade_V351_sos.bin, вставил флешку в включённый телевизор, выдернул и вставил вилку в сеть - и, О чудо, пошла загрузка обновления. Никаких кнопок жать не надо.
ДОБАВЛЕНО 05 Сентябрь 2023
Распиновку ISP нашёл, но уже не хочу с этим аппаратом возится, заработал и слава Богу
И monitor.espec ![браво!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif) |
iv-9
Это для сброса кнопку Power удерживать. А для прошивки сетевой сброс, как и написано в документе, что и сделано. Ну и флешка чтобы нравилась, на чем часто и буксуют. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
kovan
iv-9 писал: | Это для сброса кнопку Power удерживать. А для прошивки сетевой сброс, как и написано в документе, что и сделано. Ну и флешка чтобы нравилась, на чем часто и буксуют. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Пробовал, несколько раз, ничего не сбрасвалось. Даже палец заболел
За науку, всё-же, Спасибо! И другим пригодится, и мне в другой раз, что бы понимать, что делать ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
prevedko@mail.ru
Была аналогичная проблема на ТВ Hi 32HSY119XТС на этом же майне. Прошить удалось с 8 гиговой флешки Kingston.
ТС и другие участники ветки, огромное спасибо! ![браво!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif) |
