LG 42LN540V инверсное изображение, негатив.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
S-Chub70
Сообщение #61 От 07/05/2025 12:36 цитата
verniy68 писал:
S-Chub70 писал:
verniy68 писал:
...подтяжка к 3.3в - высокий уровень
...подтяжка к "земле" - низкий уровень
Пробовал по всякому, без изменений.
...так ты не кипятись - пульта дождись((что-б изменения вступили в силу
Так изменения вступают в силу при выкл тв.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2025 13:38
А что делать или менять в IN STOP ? Что это вообще такое? Для чего он нужен? Я имею в виду IN STOP.
qazedcwsx
Сообщение #62 От 07/05/2025 13:05 цитата
Всегда нужно пытать клиента ("горячим утюгом" подмигивание ) как произошла поломка... Зачастую очень помогает в ремонте. Хотя понятно, что про свои проделки они не скажут...
S-Chub70
Сообщение #63 От 07/05/2025 13:13 цитата
А может бяка где то на планках матрицы? Все емкости проверял, кз нет.
verniy68
Сообщение #64 От 07/05/2025 13:15 цитата
qazedcwsx, это точно , очень интересует предистория этого тв
S-Chub70, будь добр , покажи в тему замеры по гамме
S-Chub70
Сообщение #65 От 07/05/2025 13:21 цитата
verniy68 писал:
Человек купил дом вместе с теликом, ничего не знает, включил а он вот так показывает.
Замеры по гамме на t-con? Не мерял, так как не знаю какие и где. Но подкидывал три ткона.
Приехал сервисный пульт, сделал IN STOP, без результата.
qazedcwsx
Сообщение #66 От 07/05/2025 14:32 цитата
Шлейф LVDS на всякий случай подкиньте другой
ДОБАВЛЕНО 07/05/2025 15:34
Тэкон - подбирать по номеру на наклейке (нижняя строка обычно).
Евгений373
Евгений373
Сообщение #67 От 07/05/2025 18:07 цитата
S-Chub70, инстоп превращает аппарат в изделие из коробки, т. е. это полный сброс на заводские установки. Когда перебрасываешь опционные страпы эту команду обязательно нужно подавать.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2025 18:15
Кстати, страпы могут присутствовать и на теконе, так что рекомендую найти изображение текона от родной панели и внимательно сравнить.
S-Chub70
Сообщение #68 От 07/05/2025 18:26 цитата
qazedcwsx писал:
Шлейф подкидывал.
Человек присылал фото двух t-con с таких же телевизоров, с такими же матрицами,
а нижние строки на наклейке разные.
verniy68
Сообщение #69 От 07/05/2025 20:41 цитата
S-Chub70, , раз за тв такой расклад , нужно находить мануал и сравнивать опционники на майне на соответствие установленной панели , ну а далее , как сказал Евгений373, : "... страпы могут присутствовать и на теконе, так что рекомендую найти изображение текона от родной панели и внимательно сравнить."
Увидеть-бы фото установленного t-con..
S-Chub70
Сообщение #70 От 07/05/2025 21:47 цитата
Повезло принесли такой же телик на замену подсветки, все один в один. Все мои платы на нем работают отлично. Все платы с него на моем все так же с негативом. Вывод либо само стекло либо где то косяк в планках матрицы, завтра буду сравнивать.
Фото t-con который стоял на моем тв и фото который принесли.
   100%.rar  450.42 КБ  Скачано: 38 раз(а)
   в тв.rar  499.74 КБ  Скачано: 40 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #71 От 07/05/2025 21:52 цитата
"Повезло, так повезло"
verniy68
Сообщение #72 От 07/05/2025 22:30 цитата
S-Chub70, ну уж для "полного кайфа" поменяй только t-con((
...почему так(если не ошибаюсь) - 3177F1 с 540 ; 3403A1 с 570
чисто из интереса...
S-Chub70
Сообщение #73 От 08/05/2025 10:13 цитата
verniy68 писал:
Сначала поменял один ткон, потом материнку. Пофиг.
Все пять тконов один родной и четыре которые подкидывал с разными надписями ведут себя одинаково.
Если нужно могу закинуть фото тконов которые я подкидывал.
S-Chub70
Сообщение #74 От 08/05/2025 13:20 цитата
На не рабочем телевизоре CLK1-CLK6 постоянно 9,2 вольт, на рабочем CLK1-CLK6 при включении появляется 9,2 вольт а потом падает до 6,7 вольт, так и держится. При отключенных шлейфах тоже самое.
Исправил, наоборот написал, теперь все правильно.
При установке майна с рабочего тв в мой на CLK1-CLK6 при включении появляется 9,2вольт потом падает до 6,7вольт но негатив остается.
Если маин с моего тв поставить в рабочий тв то CLK1-CLK6 9,2 вольт держится постоянно и не падает, но негатива нет.
Все, хватит, замахался уже. Буду продавать так или по частям. Приговор МАТРИЦА.
Закрывайте тему. Надеюсь инфа с темы кому то поможет.
verniy68
Сообщение #75 От 08/05/2025 16:32 цитата
S-Chub70, чё сдался-то? Если ты пишешь , что : "При установке майна с рабочего тв в мой на CLK1-CLK6 при включении появляется 9,2вольт потом падает до 6,7вольт но негатив остается." , то найди ту сторону , которая "садит" эти clk - поочерёдным отключением шлейфов - где "просадка" останется , то это "больная" сторона(за изо в лыжах не помню..вроде одна кажет , а другая белая.) Ну и "поиграться" с резюками
p/s: а может банально непропай или окись в разъёмах на планках
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #76 От 08/05/2025 16:37 цитата
Чтобы точно узнать и успокоится нужно матрицу переставить,займёт час времени с перекурами и чаепитием,в этом телике это несложно сделать.
verniy68
Сообщение #77 От 08/05/2025 16:39 цитата
валентин-сибиряк, да он все блоки переставлял свои в рабочий и с рабочего в свой
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #78 От 08/05/2025 17:10 цитата
Не читал все страницы, по половинам стекло проверялось?
verniy68
Сообщение #79 От 08/05/2025 18:05 цитата
Иван Зенин, два сообщения выше...ждём-с
S-Chub70
Сообщение #80 От 08/05/2025 20:22 цитата
Иван Зенин писал:
Проверял.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2025 21:23
валентин-сибиряк писал:
А смысл, все блоки и шлейфы подкидывал с рабочего тв.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2025 21:33
verniy68 писал:
Я уже запутался. При установки моего майна в рабочий тв напряжение тоже падает но негатива нет изо нормальное.
При отключенном стекле напряжение все равно падает до 6,7вольт.
Разьемы на планках чистенькие, окислов нет.
