LCD PHILIPS 55PUS7303/60 полосы вместо изо
Apocalipse
Сообщение #1 От 17/12/2023 22:07 цитата
Предыдущая моя тема была удалена из-за не правильного оформления. Эту постараюсь оформить правильно.
ТВ. - LCD Philips 55" LED UHD 55PUS7303/60
Матрица: TPT550U1-QVN05.U
Тип -VA
Майн - 715G8579-MOC-B01-005T
БП. - 715G9309-P01-00-003S
T-CON - 55T32-COL CTRL BD
Попался мне телевизор с полосами вместо изо. Самое странное, что полосы и на одной и на другой части матрицы(если оставить один из шлейфов матрицы, то есть пол экрана с полосами в месте где должно быть изо, другая половина белая).
Как можно точно определить, что одновременно накрылись обе стороны матрицы?
До меня было вырвано обе сборки суппресоров с одной планки(правая), мной были сняты суппресоры с левой.
Замеры на т-коне:
VGH=24.7
VGL=-10.6
AVDD=15.1
VSSO=-9.2
VSSG=-8
SCL,CCS,SDA,V3D3=3.3
VCOM=6.7
VCC=3.2
VID1_tcon=1.18
VID0_tcon=1.85
VGA1=13.9
VGA7=8
VGA8=6.9
VGA14=1.8
WP,CWP,CSD0,CSD1,CCK=0
Напряжения не отличаются если подключить/отключить левый/правый/оба шлейфа.
Замеры на планках матрицы показали, что там на разных элементах присутствуют такие напряжения: 24.7,14.8,7.2,6.5,3.1,2.9,1.6
На нулевых резисторах такие :
1: -4.8,-4.8,-9.3, 0 ,-5.5,-5.5
2. 0 , -9.3,-5.5,-5.5,-4.9,-4.9
Те резисторы где 0 идут на 3-й пин(первая планка) , 3-й с конца(вторая планка)
На т-коне на секунду на том пине появляется -7.8, но сразу падает в 0.
Если отключить оба шлейфа, то на том пине на т-коне будет -7.8v. если рандомно заклеивать часть шлейфа, то может на том резисторе быть -2, -4, -1 по разному. Короткого на землю там нету.
Картинка появляется на секунду только при подключенных обеих шлейфах, если любой выключить картинки не будет, а сразу будут полосы.
Есть ещё странность на планках - если подключить шлейф в т-кону то одной керамике КЗ на землю. Такое есть по обеих планках. Пробовал изолировать тот контакт - никакого эффекта на картинку нет.
Помогите советом. Как поставить ему диагноз?улыбка накрылась Матрица? Или t-con? Можно ТВ поднять?
Я в ремонтах ТВ - ноль, но если кто-нибудь поможет идеей, то думаю справлюсь.
Фото неисправности и планок добавлю ниже.
П.С. если снова что-то упустил в оформлении темы - то пожалуйста не вносите, а укажите где и что, и я исправлю.
  IMG_20231216_195402.jpg  60.18 КБ  Скачано: 370 раз(а)
  IMG_20231216_195438.jpg  60.11 КБ  Скачано: 302 раз(а)
  IMG_20231217_204524.jpg  139 КБ  Скачано: 343 раз(а)
  IMG_20231217_195136.jpg  134.59 КБ  Скачано: 290 раз(а)
Сообщение #2 От 17/12/2023 22:57 цитата
Померить сопротивление на землю по цепи -7.8 с подкл и отключенными шлейфами панели.Мож там коротыш и гамма в защиту уходит.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2023 23:00
Было подобное на каком то лж на секунду есть изо потом черный экран,оказалось угол в стекле панели отбит(хотели подсветку поменять).поднять удалось,забросав дорожки перемычками
Apocalipse
Сообщение #3 От 17/12/2023 23:16 цитата
[quote="n max"]Померить сопротивление на землю по цепи -7.8 с подкл и отключенными шлейфами панели.Мож там коротыш и гамма в защиту уходит.
Было подобное на каком то лж на секунду есть изо потом черный экран,оказалось угол в стекле панели отбит(хотели подсветку поменять).поднять удалось,забросав дорожки перемычками[/quote
Сопротивление на планках там толи мегаомы толи сотни килоом. А на т-коне килоомы.
Стекло на вид без сколов и царапин.
А что это за сигнал, не подскажите?]
Сообщение #4 От 17/12/2023 23:26 цитата
VGL=-10.6--это вроди со знаком минус должно быть??
ДОБАВЛЕНО 17/12/2023 23:28
Ну если ни одно из напряжений не отличается с подк\откл шлейфами то стекло надо смотреть,скорее всего косяк там
ДОБАВЛЕНО 17/12/2023 23:30
Лучше сосцилом смотреть сигнальчики так быстрее будет-врят ли вы его поднимите.
Можно конечно т кон махнуть но врят ли поможет.Как то так
ДОБАВЛЕНО 17/12/2023 23:36
Судя по картинке проблема тут с боковыми дешифраторами(раньше их ушами называли)питания им не хватает.Или сигнала какого то.
Apocalipse
Сообщение #5 От 17/12/2023 23:40 цитата
Там есть знак "-" улыбка
Отличается только 3-й пин. За что это за напряжение я не знаю. Что именно смотреть не подскажете?
Сам точно не подниму, но если добрые люди на форуме подскажут - то возможно и сделаю.
Вы думаете проблема в самом стекле? Или в его платах?(одновременно в обоих?)
Сообщение #6 От 18/12/2023 00:04 цитата
На вертикальной стороне панели находятся дешифраторы горизонтальной развертки(микрухи на шлейфах или на стекле)-вот с ними то и проблема им чего то не хватает.
Тут надо смотреть с одной они стороны есть или с обоих.По напругам криминала не вижу-хотя у меня такого телека нет что б померить мож там и есть какие то мелкие отличия в них
ДОБАВЛЕНО 18/12/2023 00:06
Стекло придется снимать Хотя 55-ый я б не рискнул.Может хрум придти
Apocalipse
Сообщение #7 От 18/12/2023 00:23 цитата
Так вроде на такой диагонали не делают "лепестки"/"уши"
Я то понял что какой-то дешифратор боковой барахлит. Не подскажете где можно почитать о том как отключить/обойти глючный дешифратор? Или такая неисправность не лечится?
Serghei68
Сообщение #8 От 11/11/2025 17:24 цитата
n max писал:
Если не трудно, можете чуть поподробнее о перемычках? У меня есть 50 дюймов панель с таким же эффектом и вроде как скол в углу тоже есть. Заранее спасибо.
Сообщение #9 От 11/11/2025 17:42 цитата
Там с ушами вариант был так что высмотрев под микроскопом дороги кинул с планки прямо на точки ушей мычки проводником с обмотки от релюшки рэс9 и кино появилось.
На стекле если дороги меднёные то можно и паялом спаять поверх трещины-правда процесс очень секуальный даже с микроскопом.Вот и все подробности смех
serkoch77
serkoch77
Сообщение #10 От 12/11/2025 20:09 цитата
Попробуй отрезать от магазинного чека косочек шириной примерно в треть ширины шлейфа,подложить его сначала под контакты левого шлейфа начиная от левого края и посмотреть появится ли изо на другой половине,потом также с правым шлейфом ...Задача перекрыть все сигналы уходящие с строчные драйвера..
