Liberty LD-2420 TP.V56.PA671 нет изображения
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 07/01/2026 11:39 цитата
Liberty LD-2420 TP.V56.PA671, нет изображения.
Как загнать панель в автономку?
Стоит V236BJ1-P03 rev CA
https://www.fortec-integrated.de/fileadmin/pdf/produkte/TFT-Displays/Innolux/V236BJ1-P03_Datasheet.pdf
Шасси TP.V56.PA671
LED-драйвер OB33510CP
Процессор TSUMV56RUU
Флеш PN25F32.
Пришел телевизор с дефектом: нормально выходит из дежурного режима, подсветка работает, на экране ничего нет. Не удается пультом выбрать HDMI, чтобы проверить звук и убедиться, что проблема не в майне.
При осмотре заметил заниженное питание 3.3В, сдвоенный DC-DC стабилизатор был неисправен. После замены напряжение 3.3В и 1.8В держится стабильно.
Прошил оригинальную прошивку (http://televid-sib.ru/index.php?PHPSESSID=4b3fk4k4k7gf2lo9vso3e5u0he&topic=143012.0) через программатор — результата нет. Процессор не перегревается, температурные режимы в норме.
Есть подозрение на T-CON. Завтра планирую сделать замеры.
Кто как обычно разделяет проблему при таком дефекте? Спасибо
litam
Сообщение #2 От 07/01/2026 13:47 цитата
Rostyk.07 писал:
Кто включает осцилл , кто к гадалкам идёт...
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #3 От 07/01/2026 14:06 цитата
litam писал:
Rostyk.07 писал:
Idea молимся!
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 От 07/01/2026 14:13 цитата
litam писал:
Rostyk.07 писал:
Шевеление на LVDS? Есть идея заказать TV160 V-by-One/LVDS/HDMI тестер.
litam
Сообщение #5 От 07/01/2026 14:22 цитата
Rostyk.07 писал:
Шевеление на LVDS?.
Таки да!!!
Вопрос ваш на уровне детсада.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #6 От 07/01/2026 16:01 цитата
litam писал:
Rostyk.07 писал:
Шевеление на LVDS?.
Таки да!!!
Полоса пропускания сигнала моего С-72: от ~0 до ~10 МГц
Недостаточно, чтобы что-то увидеть.
litam
Сообщение #7 От 07/01/2026 16:33 цитата
Да ну, вы это серьезно???
Сообщение #8 От 07/01/2026 17:06 цитата
Rostyk.07 писал:
litam писал:
Rostyk.07 писал:
Шевеление на LVDS?.
Таки да!!!
Понять есть там оно или нет хватит-можно делитель подключить
litam
Сообщение #9 От 07/01/2026 17:15 цитата
А делитель зачем???
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 07/01/2026 17:35 цитата
Когда-то я экспериментировал с V-by-One, но моим старым осциллографом не удавалось что-либо увидеть. Но здесь обычный LVDS, так что, возможно, есть смысл попробовать замерить с делителем. Понял, спасибо.
На ютубе много видео с ремонтом данной матрицы
https://www.youtube.com/results?search_query=V236BJ1-P03
Сообщение #11 От 07/01/2026 18:01 цитата
litam писал:
А делитель зачем???
Может входной ёмкостью сигнал посадить частота то приличная-как в случаи с кварцами-при подкл осцила проц уходит в аут если без делителя.Как то так.Тут надо пробовать автору.
litam
Сообщение #12 От 07/01/2026 18:37 цитата
ЛВДС измерял подобным осциллом, без делителя,------ когда ещё цифрового не было,------ никогда проблем не было.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #13 От 07/01/2026 22:41 цитата
Одним словом, на саму матрицу не подавалось питание 12В. Как выяснилось позже, отсутствовал джампер переключения питания подсветки между 12В и 5В. После установки джампера всё заработало. Прошу прощения за невнимательность.
SEG
