LCD SONY KDL-32S5600 нет подсветки
goric
Сообщение #1 От 18/07/2026 21:32 цитата
Шасси (Main Board): 1-878-999-11
Panel: LTY320HA03 A02
T-CON: FS_HBC2L V3.0
Inverter (backlight): LJ63-06393A // SSI320_8D01 Rev:0.2
PWM Inverter: OZ9966ASN
MOSFET Inverter: MDD1752
Power Supply (PSU): PSC10265H M G2BS
PWM Power: SSC9503, STR-A6079M, PS2561
MainBoard: 1-878-999-11 - A-1641-831-A
IC MainBoard: PNX85433EH/M2/2008C, NAND512W3A2CN6F,
ТВ включается, переходит в рабочий режим, релле сработало, 24в на инвертор подается, на EXDIM-2.3v, Err--3.0v, Enab-3.2v, 24в четкие, без просадок и пульсов., но лампы даже не вспыхивают. Телек на пульт реагирует, вкл-выключает. Пробывал прошить Нанд 512, таже картина. На подсвет фонариком увидеть картинку на матрице, ноль-темно. Подкидывал инвертор SSI320-4( родной брат ), тоже поведение. Лампы U-образные , 4 шт, уж не очень веиться , что 4 пошли спать. Как проверить этого зверя
litam
Сообщение #2 От 19/07/2026 07:29 цитата
А ошибку отмаргивает?
goric
Сообщение #3 От 19/07/2026 07:55 цитата
нет в аварию не падает, в дежурку не отключает
tutu7
Сообщение #4 От 19/07/2026 10:03 цитата
OZ9966ASN загруби защиту на время диагностики. Как загрубить поищи в нэте.
litam
Сообщение #5 От 19/07/2026 11:57 цитата
goric писал:
Так какое шасси?????
Состав от балды какой-то......
goric
Сообщение #6 От 19/07/2026 19:42 цитата
таки шасси то 1-878-999-11, кидал по 15н-10Ком на землю, картина -таже OZ9966ASN, в ошибку не валится инвертор, на Err-3v, ошибку бьет, при 0 волоьт
verniy68
Сообщение #7 От 19/07/2026 20:16 цитата
goric писал:
OZ9966ASN
- смущает буква "А"
Микросхема не паянная случаем? Как-бы должна стоять OZ9972ASN
verniy68
Сообщение #8 От 19/07/2026 21:06 цитата
goric, разбирайся с Err--3.0v
litam
Сообщение #9 От 20/07/2026 08:36 цитата
goric писал:
Это не шасси.
Шим инвертора попытки включения хоть делает?,--------- осциллограф то есть???
verniy68
Сообщение #10 От 20/07/2026 12:35 цитата
goric писал:
Сбросить "счётчик ошибок" и заняться "Err--3.0v"
...либо наоборот
goric
Сообщение #11 От 21/07/2026 20:48 цитата
OZ9966SN-стоит родная, с буквой "А" -пардон, лишняя. Старт идет , на пару сек и рубит защита. Вскрыл корыто, все лампы чекрные-китайским тестером, для проверки еле засвечивает. В общем, кинул св диоды, по 6шт, в 4 ряда, плюс универсальный инвертор, клиент , доволен. Мерси , всем за помощь. голливудская улыбка браво!
