KIVI 40UR50GU- Main HK.T.RT2861V09 -нет Wi-Fi
goric
Сообщение #1 От 02/09/2026 15:11 цитата
пропал Wi-Fi, ни одной сети не видит. В настройках, ползунокWi-Fi, включает и выключает , но сети вообще не видит. Пробыввал скидывать на заводские, прошивал , обновление через ЮСБ, менял модуль Wi-Fi на RT8723BU.. На модуле питание 3.3в приходит.Куда копать рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 02/09/2026 18:51 цитата
Посмотреть наличие обмена между модулем и процем. Если нужно конкретнее, то завтра на руках будет такой майн, сделаю замеры какие скажешь. Ещë о многом может рассказать терминальный Лог.
VOLOCHA
Сообщение #3 От 02/09/2026 19:07 цитата
Евгений373 писал:
Либо сервисное меню... улыбка
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 02/09/2026 19:25 цитата
VOLOCHA, ну да, согласен, это нужно в первую очередь смотреть
Сообщение #5 От 02/09/2026 20:02 цитата
Евгений373 писал:
Ну скажет лог что не может инициализировать вай фай тут и так это понятно.
В самсунгах помниться из-за ключей то же вай фай не работал у китайцев думается попроще будет.Обмен при включении осцилом глянуть,наверное будет пытаться достучаться до чипа-если с проциком всё в порядке.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 02/09/2026 21:04 цитата
n max, ты извини, но выше подсказано направление, я слишком глубоко копнул, согласен и вряд ли тс этим будет заниматься.
goric
Сообщение #7 От 03/09/2026 15:41 цитата
питание на платке 3.3в, есть, на D-, D+ пульсики, какие то скачут. Лог снять не получается, терминальная программа PUTTY , адаптеры, разные подключал, даже не стартует. На RX -TX по 3.3в, подключал и напрямую, и RX-TX TX-RX-ноль. Да и в сервис зайти не получатся. Внешний вход, влево-влево-вверх-враво, и тд-не идет. Дал раздачу на мобилке, 3м, от ТВ, увидел . Антену проверил, от чего чувствительность зависит.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 03/09/2026 16:37 цитата
Поменяй антенку.
