Автор | Сообщение |
KAIGOR
Состав: БП DM0365R KBP206Q 68x450V
Вторичн. выпрямит. SF506 SB5100
Инвертор QZ9RRAGH
Тр-ры инвертора 9971D
Трансф.инвертора 02500I04S
Матрица M150XN07 AU Optronics
Инфо: 1. U5=5.02 U12=13.52 выключен
U5=5.08 U12=12.17 включен Uon=2.4-2.9
2.Проверка QZ9 3-GND 4,5-вых
3-1 -620/1 3-5 -630/1 3-8 -472/1
3-2 -633/1 3-6 -533/1 3-7 -634/1 3-4 -629/1
3.Проверка 9971D 1,3-GND
1-2 -628/1 1-5,6- 0/1
1-4 -630/1 1-7,8- 0/1
4.Проверка DM0365R 1-GND 3 – V
1-2 -553/1 1-5,6,7,8- 533/1
1-3 -689/1 1-4- 720/718
5.Rвторички трансф=820 Ом.
Пункты 2,3,4 проверял следующим образом -один щуп мультиметра на ногу GND другой последовательно на все оставшиеся.Потом меняю щупы местами и проверяю снова. Предел измерении "диод".Проверка проводилась без выпаивания деталей.
12V 5V 3.3V(ВА033) 3.3 on
Выкл 13.76 4.99 3.35 3.31 0
Вкл 12.74 4.95 3.28 3.30 2.91
Попутно проверь лампы заменой был и такой вариант-Лампы включаются кратковременно, цвет свечения красный. |
CooLeR SPB
Вот как проходит ON от проца до разъёма материнки:
Все напруги указал.
Это выключенное состояние OFF.В включенном с ноги проца не идёт ничего.Но на выходе Q505 висит 2,88 вместо 3,32.Хотя с R543 ничего не идёт.
Как я понимаю OZ9RR врубает инвертор когда на первом выводе 0-1V?
(0--1V enable;3--5V disable)
На этом выводе всегда присутствует 4,57.
При включённых лампах 2,14. |
KAIGOR
отключи провод от разъема и проверь еще раз.Замерь что идет на разъем с инвертора при откл. проводе. Если при отключенном проводе сигнал ON/OFF будет 2.9/0 то нужно искать почему с инвертора приходит 3.32В. Еще проверь ключи на входе инвертора по цепям сигналов ON/OFF и яркости. |
collocutor
На Вашей схеме возможно не хватает резистора (отметил красным).
В новом свете всё указывает на Q505 (npn). Проверьте и замените.
CooLeR SPB
Q505 живой.С инвертора ничего не идёт.При разрыве провода ON напруги с материнки только повышаются,но никак не приседают.
Ещё заметил момент.Если монитор включить перключателем ON то подсветка не зажгётся.Но если не выключая разорвать провод ON и заново соединить то она включается и горит.В выключенном состоянии OFF при соединении провода только мигает на 0,5 сек. |
KAIGOR
CooLeR SPB писал: | В выключеном состоянии(OFF)
ON: 3,35
5V: 5,01
12V: 13,47
ADJ: 2,88
TE писал: | Надо выяснить откуда лезет 3,35В в выключенном состоянии. |
CooLeR SPB писал: | .В включенном с ноги проца не идёт ничего.Но на выходе Q505 висит 2,88 вместо 3,32. |
Так и должно быть . Что на ноге проца в откл состоянии?
KAIGOR писал: | отключи провод от разъема и проверь еще раз.Замерь что идет на разъем с инвертора при откл. проводе и выключенном мониторе . |
и что идет на разъем с проца
CooLeR SPB писал: | Q505 живой.С инвертора ничего не идёт . |
А что в этот момент на контакте ON разъма материнки?
Если с инвертора ничего не идет ,то получается что чудит материнка. Никогда с этими мониторами не было таких проблем.Максимум замена электролитов.
Может быть все-таки Это
TE писал: | Соплю не посадил? . | |
TE
Напряжение больше питания, значит резистор висит между выходом и +5В, но добится от него очень сложно, нет знаний. |
KAIGOR
TE писал: | Напряжение больше питания, |
Там стоит два стабилизатора ВА033 и BS3399(Иногда другой) так вот первый и выдает при выключении 3.35-3.37 при вкл 3.31 а второй строго 3.30-3.31 в любом случае.Честно говоря не обращал на это внимания.
collocutor
CooLeR SPB, ответьте, есть ли на плате резистор, отмеченный в размещёной выше схеме красным цветом? Если есть, то что на нём написано, какое напряжение на верхнем его выводе и к чему этот вывод подключен.
Посмотрите, какая маркировка Q303 на инверторе, и Q505 на скалере (например, надпись на Q301 - t06, а на Q302 - t04).
Сделайте хорошее фото района Q505, на двух предыдущих фото платы его плохо видно.
В срисованой Вами схеме прохождения ON от проца до разъёма материнки явно не хватает каких-то элементов.
Пока склоняюсь к замене Q505. |
CooLeR SPB
KAIGOR,
На ноге проца при разорванном проводе ON в откл состоянии 4,93
На контакте ON разъёма материнки 3,82
Сопель не сажал!!!
collocutor,
Маркировки
Q303: t04
Q505: 1A
Вот полная схема в выключенном состоянии при разорванном проводе ON.
Все напруги указал.
Вот фото района Q505:
collocutor
При таких напряжениях, как на Вашей полной схеме в выключенном состоянии при разорванном проводе ON, и при исправных деталях R544 и Q505, на коллекторе Q505 (он же - контакт ON) должен быть 0V или около нуля.
Либо неисправен Q505 (оба его перехода при этом могут прозваниваться правильно, но у него слишком большое сопротивление коллектор-эмиттер в открытом состоянии), либо уменьшился номинал резистора R544 (у исправного сопротивление - 4,7кОм). |
CooLeR SPB
Извиняюсь что долго не отвечал.Замена Q505 решила проблему.Всем спасибо! |
Sergafan
Всем привет, похожая проблема, подниму тему. Пропала подсветка у этого моника, разобрал, дутики поменял, все заработало, прослужил 4 месяца, такаяже байда, только выключаеться не сразу. Разобрал перепаял опять все кондеры на новые, не помогло. После включения лампы горели несколько секунд розовым, потом нормально, потом через некоторое время (10-30мин) подсветка выключалась, через некоторое время выключаться стал почти сразу, секуды3 горит и гаснет, пробовал выпаивать Q505. начинает работать как у автора темы, сделал вывод что с ним все нормально, запаял обратно. пдскажите че поменять? |
Metallolom
судя по тому что лампы розовым горят -лампам хана |
Sergafan
розовым они горят 3-5 секунд, потом нормальным белым, но инвертор перестает работать и с 1й лампой (проверял с обоими) и вообще без ламп... |
TE
Sergafan, а инвертор может работать с одной лампой? |
KAIGOR
Это типичная проблема. Иногда бывает после нескольких попыток включения лампы успевают разогреться и монитор работает.Наобходимо менять лампы.
Нужны лампы L=31.5см D=2мм.--2 шт. |
Sergafan
KAIGOR, фишка в том что иногда даже с прогретыми лампами (30мин работы), подсветка начинает мерцать, и гаснет |
vint099
Что бы не создавать новых тем, отпишу тут, монитор roverscan ultra pro, пропала подсветка, на плату инвертора идет 8 проводов, 3 минусовых, 3 +12В, 1 +5В, и 1 пустой
На лампы инвертор напряжение не подает (проверил, рискуя сжечь мультиметр)
http://s48.radikal.ru/i119/1006/f2/a3dc8c483d71.jpg
На фото
1- фиолетовый идет +5В
2- голубой напряжения нету
3- бирюзовый, желтый, оранжевый минусовые
4- красны, коричневый, черный +12В
Вопрос что то должно приходить на 2-й (голубой) провод?
На фото отмечено кружочком, там отсутствует резюк, связан он как раз з голубым проводом и кондер который ниже резюка.
Соседний (правый) резюк и следующий кондер завязаны с фиолетовым проводом +5В
Сильно не пинайте, помогите советом че проверять, методом тыка боюсь испортить) |
TE
vint099, создать свою тему, ознакомившись с правилами. |
