ЖК монитор Benq FG93GX нет подсветки.
  Список форумов » TFT-мониторы
Нюта
Сообщение #1 От 09/06/2010 20:03 цитата
Монитор Benq FG93GX потух экран.
При вскрытие обнаружено сгорел предохранитель PF801,
пробой транзисторов Q808 Q809 - C5707
Q805 и D801. Подскажите что можно поставить вместо С5707.и что за транзистор Q805 не могу прочитать на нём маркировку и на D 801.
Dark Angel
Сообщение #2 От 09/06/2010 20:38 цитата
Нюта, вместо С5707 можно поставить только такие же. Диод точно сдох?. Читай внимательнее скорее всего пред. Q805 скорее всего IRFU9024N
Нюта
Сообщение #3 От 09/06/2010 21:01 цитата
да пробой D801 маленький чёрный стоит со стороны печати .
Q805 FU9024 спасибо жаль нету схемы на этот монитор или хотя бы схему инвертора
Strike
Strike
Сообщение #4 От 09/06/2010 21:37 цитата
Benq - сильно не оригинальничает с инвертором.
Соблюдал-бы правила, указал-бы шасси или состав, а по ним можно поискать схемы на другие модели.
В обменнике есть несколько схем на Benq, просто - сравни, ключевые элементы схожи.
alexon
alexon
Сообщение #5 От 09/06/2010 21:43 цитата
Вот похожа?
  benq_q7t4_-_fp71g_ncp1200_tl1451.pdf  156.98 КБ  Скачано: 1335 раз(а)
Нюта
Сообщение #6 От 09/06/2010 21:55 цитата
Огромное всем спасибо за ответы. Буду покупать и менять о результате отпишу.
Нюта
Сообщение #7 От 11/06/2010 21:34 цитата
Всё купила кроме D801 D803 - SS24 диод Шоттки ни где нет может есть отечественный аналог?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 22:41
SS24
DO-214AA
TE
Сообщение #8 От 11/06/2010 21:59 цитата
на комповых мамках можно взять.
Captain
Captain
Сообщение #9 От 12/06/2010 05:55 цитата
SS34 поставь, распространенный. Внимательно в поиск, дохнут не просто так. Эксцесс будет. Многие пишут что трансформаторы пропаивают, вплоть до выводов обмоток, другие на конденсаторы которые рядом с транзисторами (по картинке). Иногда помогает парные трансформаторы перекинуть местами (не пробовал). еще проблемма от того что блок питания не ровное напряжение выдает (смотри электролиты по питанию). У меня так сдыхал дросель который меж трансформаторов, пока додумался что межвитковая спалил тразисторов горку.
Нюта
Сообщение #10 От 12/06/2010 08:07 цитата
спасибо обязательно проверю.
Нюта
Сообщение #11 От 12/06/2010 19:16 цитата
Заменила Q808 Q809 2SK5707, C826, Q805 FU9024 , D801 SS24 и замена 470,0\35вольт и про пайка блока.
Всё заработало!!! Большое спасибо всем за помощь. Это был мой первый жк монитор который я отремонтировала ещё раз всем спасибо.
Тема закрыта.
Captain
Captain
Сообщение #12 От 15/06/2010 06:47 цитата
Отметь тему как решеную
vikmop
Сообщение #13 От 28/06/2010 15:50 цитата
Чтобы не создавать еще одну тему - хочу спросить вот что. У меня точно такой же проблемный БП. Помимо всего там межвитковое в дросселе L801. Вопрос - где найти аналогичный дроссель?
Dark Angel
Сообщение #14 От 28/06/2010 16:26 цитата
vikmop, самому намотать
vikmop
Сообщение #15 От 28/06/2010 17:10 цитата
Самому намотать..... А где взять провод такой? Сколько витков? Вроде на схеме аналогичного моника этот дроссель 70 микрогенри
Dark Angel
Сообщение #16 От 28/06/2010 18:14 цитата
vikmop, где взять, где взять. С катушки какой нить. Тебя должно интересовать не количество винтков, а индуктивность катушки. Провод с транса какого нить смотай. Когда я мотал, с телека проволку брал
TE
Сообщение #17 От 28/06/2010 21:21 цитата
vikmop, поиск провода, деталей только в разделе Торговый зал. Прошу не нарушать правила.
