ЖК Монитор Acer 1916W не влючается.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2, 3
Нюта
Сообщение #41 От 18/08/2010 18:42 цитата
Не могу найти схему именно на эту плату ?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 20:19
не приходит 5в на IC200 OZ964 не могу разобратся с бп 5в выходит все норме на микруху не приходит подскажите пожалуйста где копать.
TE
Сообщение #42 От 18/08/2010 21:37 цитата
Логично предположить между выходным напряжение БП и 5 выводом OZ964. Схема подачи питания проста, обычно не более двух транзисторов. Отслеживать цепь лучше с конца. Если питание идет от 12вольт, то должен быть простенький параметрический стабилизатор.
Dark Angel
Сообщение #43 От 18/08/2010 22:13 цитата
Нюта, не мучай его. Купи уже плату в конце концов
Нюта
Сообщение #44 От 18/08/2010 22:23 цитата
Причем при замере на сборках из полевиков U202 U203 на 4 ножках присуствует поступающие напряжение через R253 10ом 14в. А на 4ножки через R238 10ом U200 U201 0,2 в. Да жаль нету схемки.
