ЛеонидА
Отдали моитор ViewSonic VG720 Model: VD10791 в не рабочем состоянии, что выражается в отсутствии свечения индикации итд. При осмотре установлено что все напруги БП в норме инвертор зажигает лампы при принудиловке. стабилизаторы на МВ тоже в норме 3,3 и 1,8. Вопрос что делать? Или легче это просто выбросить
Viewsonic VG720 LCD.pdf 3.01 МБ Скачано: 10979 раз(а)
TE
| Два пути - ремонтировать, второй или, но прежде исправь заголовок. |
ЛеонидА
| Спасибо за подсказку но хотелолось бы отремонтировать если это возможно |
TE
| Проверить reset, заменить прошивку в U403, не поможет, тогда или. |
ЛеонидА
| Ресет проверял там 1 а с прошивкой трудновато програматора нет |
TE
| ЛеонидА, во время включения на reset появляется высокий уровень и сбрасывается в ноль, так? |
ЛеонидА
| Прошу прощения не посмотрел вчера! на 19 ноге напруга держится после включения 1,4 В. |
CHETLAN
| ЛеонидА, мало, либо микра ресет виновата , либо скалер просаживает. |
TE
CHETLAN, 1,4В это не мало, а много.
Сигнал сброс для микросхемы ASM810M (по схеме) высокого уровня появляется при достижении напряжения питания 4,38В и длится порядка 140мСек, после этого на выходе микросхемы должен быть ноль.
Согласно схемы, эту микросхему можно удалить, сигнал сброс будет формироваться RC-цепочкой C418, R404
ЛеонидА, если врать, то зачем просить помощи, толку всё равно не будет. Не знаешь ничего о Reset, так спроси как его проверить, ещё лучше даташит почитать. У тебя наверняка осцилографа нет, а пишешь "Ресет проверял там 1". |
CHETLAN
Действительно сброс высоким уровнем, глянул даташит  |
lucick
| TE писал: |
+1 Два таких таким образом запустились |
ЛеонидА
| Спасибо всем за помощь! при подаче принудительно +5 на ресет проц все равно не рабдтаетю прийдется искать и менять скалер |
