помогите определить элементы Xerox XA7-19i ( РЕШЕНО )
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
gavs
Сообщение #21 от 18/10/2010 10:58 цитата
deegree,
теперь на матрице хрень чисто из полос (фото с верху)
Значит на LCD панель ничего не приходит и она пытается отображать "мусор", записавшийся в драйвера столбцов при включении.
У многих современных панелей есть тестовые режимы. LG показывает тестовые заливки если на неё просто подано только питание, AU - если подан какой-либо уровень на вывод "тест" (0 или 1 - не помню), судя по DATASHEET у CHI-MEI аналогично: pin 25 TEST Test pin should be tied to ground. Это позволяет проверить LCD панель.
Ну а в остальном - стандартно - убеждаетесь что LVDS шлейф в порядке, проверяете вторичные питания на скалере (3.3V, 2,5V), RESET, если есть осциллограф - "общение" микроконтроллера с SEPROM, наличие сигналов LVDS на разъёме шлейфа.
