mikybob
Прибыл с отсутствующей подсветкой. Маркировка на плате БП: PTB-1635. В БП были "пузыри" по +5В, заменил. С блока питания выходят +5В и +24В об напряжения ок, пульсаций не наблюдается. Блок подсветки собран на ШИМ OZ9932DN (DIP 8), транзисторы BD6C2B (DIP 8). На инверторы поступает +24В. По BRIGHT - +2.7В, по ON/OFF - 3.2В.
Суть: не работает ШИМ.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобной неисправностью, проблема в обвесе или в самой микрухе?
На OZ9932DN описалово не нашёл.
Заранее спасибо.
С уважением |
Dark Angel
| mikybob, попробуй поменять транзисторы. А изображение есть? |
mikybob
| Изображение есть, все сервис команды выполняются. Не подскажете, какой тип транзисторов, пока не могу найти опись сборки? |
Dark Angel
mikybob, попробуй туда поставить IRF7319
А фото транзюков можешь выложить? может там не PN стоит |
TE
| Цитата: | | попробуй туда поставить IRF7319 |
Dark Angel, не надо давать таких советов, во-первых, разные корпуса, во-вторых, главное, применение 30-ти вольтовых транзисторов в инверторах с питанием 24В недопустимо, транзисторы должны быть на максимально допустимое напряжение 60В, что-то типа AOP607.
mikybob, прежде чем что-либо менять прозвони и сравни одну сборку с другой. Выходные обмотки трансформаторов прозвони и сравни.
Сигнал включения на 1 ногу OZ9932 приходит, питание на ней есть, импульсы на выходах появляются? |
Алексей.Л
Держи, схему инвертора собраного на OZ9932.
1917t_pwr-inv.rar 101.21 КБ Скачано: 1142 раз(а)
mikybob
Трансформаторы обрывов не имеют, звонятся обмотки одинаково. Сигнал 1 ногу приходит 3.2В. Осцил прихода меандра на транзисторы не показывает. Транзисторы в прозвоне равные. Меня в них смущает наличие более 3-х активных выводов.
Особое спасибо Алексею Л. Стало значительно легче разобраться.
Если удасться победить отпишусь подробно.
Всем спасибо! |
Dark Angel
TE, каюсь. Не успел поменять сообщение.  |
mikybob
Транзисторная сборка BD6C2B, он же AOP607, соответствует описанию AOP604 (разница в напряжении). Предоставленная схема в точности соответствует ремотируемому блоку.
Транзисторы прозвонил еще раз, в выпаенном состоянии, пробоев нет, ведут себя как добропорядочные полевики.
Напряжение на 6 ноге МС OZ9932DN 1.2V, а должно быть порядка 4.8V, сопротивление между 6-й и 3-й ногами показывает 7.5Ом (в выпаенном состоянии). Те МС померла. Но во время манипуляций мне изредка удавалось получить генерацию на 1-й ноге. Возможно прогрев МС что нибудь даст, Если нет буду сочинять свой генратор. Если у кого нибудь есть готовые идеи буду благодарен. |
mikybob
Решено: У меня валялся HP L1706 с платой БП и блока подсветки PWB-0897-01, инвертор собран на OZ99xxGB (xx - то ли 30, то ли 10. Прочитать так и не смог, даже со стеклом) с очень похожей разводкой, но в SMD исполнении. Изготовилд адаптер SMD to DIPP. Лампы светятся, яркость регулируется.
Всем спасибо за помощь.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 08:46
Прилагаю фото адаптера
Фото.rar 1.55 МБ Скачано: 1004 раз(а)
beber
