[Решено] Hyundai L17T (с ТV-тюнером) горит U2 инвертора
  Список форумов » TFT-мониторы
bugor_i
Сообщение #1 От 06/12/2010 20:12 цитата
Состав: ШИМ БП - ICE2AS01, ШИМ инвертора - BIT3105, FDS8958A
Матрица: LTM170EU-L01
Предисловие: Месяца три назад попал ко мне этот аппарат. Не работала подсветка... Сгорел полностью U2 инвертора FDS8958A. После замены аппарат завелся.
И вот он снова накрылся. И снова U2 инвертора FDS8958A. Только в этот раз выжгло P-канал (исток\сток- КЗ). Заменил. Включил без ламп. Завелся. Промерял напряжения.
Выкл.: 12.5, 4.9, GND, 0, 2.5
Вкл. : 14, 4.8, GND, 3.5, 2.5
Подключил лампы. Включил. Экран "зажегся" на пару секунд и потух.
Индикатор замигал... Проверил U2, снова пробило P-канал...
Проверил вторичку трансов. Одинаковая (1.1кОм) D1, D2, D4 в норме.
В сервисе этой части схемы я не нашел... Прикладываю фотки.
С напругой 12в так и должно быть? У кого-нибудь встречалось подобное? Не хотелось бы повторения... FDS дорогая. рёв в три ручья
 Размер файла:  203.6 КБ
 Просмотрено:  551 раз(а)
 Размер файла:  213.91 КБ
 Просмотрено:  491 раз(а)
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 06/12/2010 20:30 цитата
ШИМ инвертора то тоже надо было менять.
rotfuks
Сообщение #3 От 06/12/2010 21:05 цитата
похоже, ты в первый ремонт заменил FDS8958A, а конденсаторы решил не трогать. Потому что между FDS8958A
торчат ноги конденсатора 220uF/25V и пайка на них еще заводская. И вообще, на фото не видно следов замены конденсаторов.Что, в ваших краях дорогие конденсаторы?
bugor_i
Сообщение #4 От 07/12/2010 14:44 цитата
Емкость я пропаивал. Подозрений она не вызывает, но можно и заменить, не вопрос. Только помогло бы...
южный писал:
Я думаю, что прежде чем менять его, надо глянуть, что у него на выходах... По постоянке у обоих FDS 14.3в - P-канал и 4.9в - N-канал.
Может не стоит так рубить с плеча... Ведь схема работает без ламп... Осциллографом завтра посмотрю..
rotfuks
Сообщение #5 От 09/12/2010 20:37 цитата
bugor_i писал:
а какой смысл их пропаивать? Это как минералку пить, когда желудок отпал. Моники эти уже года три как не выпускают, так что ему уже года три. Так что такие ремонты нрадо начинать с замены конденсаторов. В этом монике электролиты никогда не взрываются, но греются так, что с них оболочки плавятся. В инверторе на FDS8958A проверь мелкий диод он на 3 и 4 ноге висит. Его часто пробивает
bugor_i
Сообщение #6 От 09/12/2010 23:50 цитата
При исследовании осциллографом была выявлена пульсация по 5 вольтам...
Пульсацию устранил заменой емкости 470mF по 5 вольтам, заменил FDS на IRF7343.
Аппарат функционирует нормально....классно!
Всем спасибо за внимание!!!
Вопрос решен.
rotfuks
Сообщение #7 От 10/12/2010 01:54 цитата
не совсем удачная замена. Лучше всего там работает AO4606 или IRF7319. и менять надо оба а не один.
bugor_i
Сообщение #8 От 10/12/2010 11:59 цитата
Еще раз Спасибо!!! Замечания учту...
P.S. Че-то нет кнопочки "Отметить как решенная"
rotfuks
Сообщение #9 От 11/12/2010 14:39 цитата
bugor_i писал:
зайди в свой пост, которым ты открыл тему, нажми кнопку "изменить" и допиши в названии что решено
bugor_i
Сообщение #10 От 11/12/2010 20:10 цитата
rotfuks, Спасибо!!!
