bugor_i
Состав: ШИМ БП - ICE2AS01, ШИМ инвертора - BIT3105, FDS8958A
Матрица: LTM170EU-L01
Предисловие: Месяца три назад попал ко мне этот аппарат. Не работала подсветка... Сгорел полностью U2 инвертора FDS8958A. После замены аппарат завелся.
И вот он снова накрылся. И снова U2 инвертора FDS8958A. Только в этот раз выжгло P-канал (исток\сток- КЗ). Заменил. Включил без ламп. Завелся. Промерял напряжения.
Выкл.: 12.5, 4.9, GND, 0, 2.5
Вкл. : 14, 4.8, GND, 3.5, 2.5
Подключил лампы. Включил. Экран "зажегся" на пару секунд и потух.
Индикатор замигал... Проверил U2, снова пробило P-канал...
Проверил вторичку трансов. Одинаковая (1.1кОм) D1, D2, D4 в норме.
В сервисе этой части схемы я не нашел... Прикладываю фотки.
С напругой 12в так и должно быть? У кого-нибудь встречалось подобное? Не хотелось бы повторения... FDS дорогая.
| DSCN0003.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
203.6 КБ |
| Просмотрено: |
551 раз(а) |
| DSCN0028.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
213.91 КБ |
| Просмотрено: |
491 раз(а) |
южный
Коммунист
| ШИМ инвертора то тоже надо было менять. |
rotfuks
похоже, ты в первый ремонт заменил FDS8958A, а конденсаторы решил не трогать. Потому что между FDS8958A
торчат ноги конденсатора 220uF/25V и пайка на них еще заводская. И вообще, на фото не видно следов замены конденсаторов.Что, в ваших краях дорогие конденсаторы? |
bugor_i
Емкость я пропаивал. Подозрений она не вызывает, но можно и заменить, не вопрос. Только помогло бы...
| южный писал: | | ШИМ инвертора то тоже надо было менять. |
Я думаю, что прежде чем менять его, надо глянуть, что у него на выходах... По постоянке у обоих FDS 14.3в - P-канал и 4.9в - N-канал.
Может не стоит так рубить с плеча... Ведь схема работает без ламп... Осциллографом завтра посмотрю.. |
rotfuks
| bugor_i писал: | Емкость я пропаивал. Подозрений она не вызывает, но можно и заменить, не вопрос. Только помогло бы...
а какой смысл их пропаивать? Это как минералку пить, когда желудок отпал. Моники эти уже года три как не выпускают, так что ему уже года три. Так что такие ремонты нрадо начинать с замены конденсаторов. В этом монике электролиты никогда не взрываются, но греются так, что с них оболочки плавятся. В инверторе на FDS8958A проверь мелкий диод он на 3 и 4 ноге висит. Его часто пробивает |
bugor_i
При исследовании осциллографом была выявлена пульсация по 5 вольтам...
Пульсацию устранил заменой емкости 470mF по 5 вольтам, заменил FDS на IRF7343.
Аппарат функционирует нормально....
Всем спасибо за внимание!!!
Вопрос решен. |
rotfuks
| не совсем удачная замена. Лучше всего там работает AO4606 или IRF7319. и менять надо оба а не один. |
bugor_i
Еще раз Спасибо!!! Замечания учту...
P.S. Че-то нет кнопочки "Отметить как решенная" |
rotfuks
| bugor_i писал: | Еще раз Спасибо!!! Замечания учту...
зайди в свой пост, которым ты открыл тему, нажми кнопку "изменить" и допиши в названии что решено |
bugor_i
