Автор | Сообщение |
igor0302
XINSIDE писал: | Не было напряжения по цепи 5в. Прозвонил плату - нашел неисправный предохранитель по цепи 5в, заменил. . |
XINSIDE писал: | igor0302 писал: | XINSIDE, измерте ток потребления по 5в |
0.42А |
как 0,42А убили 4А предохранитель
попробуйте следующее:
поднимите пред по 5В
соедините все разъемы
запитайте материнку от внешнего источника 5в
и посмотрите, лампы включаться, изо есть? |
XINSIDE
igor0302 писал: | XINSIDE писал: | Не было напряжения по цепи 5в. Прозвонил плату - нашел неисправный предохранитель по цепи 5в, заменил. . |
0.42А |
убрал пред по цепи 5в, подцепил плату бп, лампы, 5в от внешнего бп. Монитор мигает зеленым индикатором, на кнопку не реагирует, проц греется около 60 градусов. |
XINSIDE
Так и не могу понять что подсаживает... |
южный
Коммунист
а то что греется до 60 градусов |
Walle
Та-же борода,с таким-же моником,если разберусь сегодня поделюсь инфой |
XINSIDE
южный писал: | а то что греется до 60 градусов |
эх, найти бы его в продаже))
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 18:02
Walle писал: | Та-же борода,с таким-же моником,если разберусь сегодня поделюсь инфой |
буду очень признателен |
Walle
Короче был заменён U4 AMC1117 на 3.3 V,на новый,и само собой был заменён Q8 с маркировкой ZCPN,в общем в обрыве был эмитерный переход,моник завёлся,проработал примерно час,после этого я его собрал,и в общем отзвонился клиенту,и картина маслом включаю после сборки и.................
Короче сейчас нет 12v,и соответственно 5v, 14v имеется, и вновь продолжается бой.
О продолжении напишу.
p.s. под маркировкой ZCPn скрывается обычный p-n-p(PZT2907) транзистор Ic-600mA |
Walle
Всё моник сделал,причина была,"холодная" пайка дроселя в цепи питания кренки 12v |
