BENQ Q7C3 лампы сами начинают светиться по краям
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
INTREPID
Сообщение #21 От 19/04/2011 21:46 цитата
textom, "СЕМЕРИЧНАЯ СХЕМА" это что такое? замешательство Будь любезен поясни пожалуйста.Пост от 19/04/2011 16:15.
textom
Сообщение #22 От 19/04/2011 21:56 цитата
Инвертор формируется симметричной схемой. Что здесь непонятного?
INTREPID
Сообщение #23 От 19/04/2011 22:05 цитата
textom,Я вижу то что написал ты 19/04/2011 16:15 . Симметричной, но не СЕМЕРИЧНОЙ.А далее: перл "...замес-то двух 0,15 мкФ один 0,33 мкФ в обоих плечах один вытек другой пробила на замыкание ". Ты сам здесь понял что нибудь?Я ни гугу не понял, кто вытек?Какой "замес"? И кого "пробила на замыкание".
textom
Сообщение #24 От 19/04/2011 22:07 цитата
Вытек конденсатор C735, его пробило на замыкание, со вторым C755 тоже самое, но корпус остался цел
igor0302
igor0302
Сообщение #25 От 19/04/2011 23:05 цитата
1.
textom писал:
инвертор ни чем не формируется, пишите проще
инвертор состоит из двух паралельных каналов
2.
textom писал:
Я знаю, что не используются, электролиты я не ставил, ставил неполярные, замес-то двух 0,15 мкФ один 0,33 мкФ в обоих плечах один вытек другой пробила на замыкание
в данной схеме нужны конденсаторы с малым активным сопротивлением
не все типы конденсаторов здесь работают
TE
Сообщение #26 От 19/04/2011 23:21 цитата
textom, в каком институте учишься, факультет? Не в институте случаем дают такие знания "Инвертор формируется симметричной схемой" и пр. Выучи статью о инверторах и в дальнейшем не говори о вещах, которых не знаешь. Использовать электролитические конденсаторы нельзя хоть полярные, хоть не.
Конденсаторы должны быть фторопластовые, полиэтилентерефталатные. Используя электролитические конденсаторы, сам создал неисправность. То что из него вытек электролит при выпаянных резисторах R767, R760 говорит о том, что пробит или Q743 или Q742. Нормально в таком состоянии инвертор не будет работать. О этом инверторе всё написано пользуйся поиском.
textom
Сообщение #27 От 19/04/2011 23:38 цитата
Спасибо!
gavs
Сообщение #28 От 20/04/2011 15:25 цитата
В БП у BENQ есть признанная изготовителем недоработка, которая приводит к выходу из строя следующих элементов (в порядке вероятности), инвертор двухканальный, элементы указаны для каналов последовательно:
- PF751 (предохранитель 3А, иногда "недодыхает")
- Q751 или Q742 (IRFU9024)
- Q759/Q760 или Q739/Q740 (2SC5707)
- Q752 или Q742 (2SA733)
- C754/C755 или C734/735 (если видны следы перегрева лучше заменить)
- T751 или T753 или T754 или T752 (обычно визуально заметно - от перегрева темнеет текстолит)
- L751 или L752 (70 мкГн, иногда банально окисляется намоточный провод под пайкой).
Также необходимо заменить в обоих каналах резисторы R767 и R760 с 10 Ом на 1 - 2 кОм, исправив "ляпу" разработчиков.
Если в случае сгорания нескольких элементов какой-нибудь из них не найдёте, скорей всего повторно опять всё сгорит. C754/C755 или C734/735 - "советские" К73-9, K73-17 НЕ СТАВИТЬ, только импорт и то "породистые".
Кроме того имеет смысл проверить или заменить фильтрующие конденсаторы во вторичных цепях блока питания (C703, C712, C704, C707, C708, C709). Часто из-за усохших конденсаторов он не "держит" нагрузку и как только лампы зажигаются потребление увеличивается, питавние ламп "проседает" и высоковольтный пребразователь не выдержав такого издевательства "садится" на защиту.Так как осциллографа чтобы оценить уровень пульсаций на них и степень "проседания" под нагрузкой у Вас нет, а монику достаточно много лет, проще сразу поменять все - они недорогие.
ZSN
Сообщение #29 От 20/04/2011 15:54 цитата
gavs писал:
- какой тип конденсаторов на 0.33 устанавливал? Проверь родные на 0.15 и впаяй обратно.
Причина поломки этих мониторов - пайки, ремонт заканчивается заменой 2sc5707, IRFU9024 и предохранителя и пропайкой инвертора.
textom
Сообщение #30 От 22/04/2011 12:20 цитата
Конденсаторы ставил 334К TL250, в них какая то реакция началась и они взорвались, а родных, только два конденсатора, модератор посоветовал поставить фторопластовые или полиэтилентерефталатные, вот такие нашёл:
150nM
250B
ni
textom
Сообщение #31 От 23/04/2011 15:57 цитата
Заменил высоковольтные конденсаторы 27J3KV подсветка стала гореть равномерным светом, но постоянно, дальше на форуме буду искать устранение неисправности, в которой лампы работают постоянно. Задымились оба транзистора IFRU9024N, но звонятся пока нормально, а причины я не знаю пока.
textom
Сообщение #32 От 24/04/2011 02:10 цитата
Заменил:
Q751 (FU9024N) Q753 (H945) Q752 (A733)
Q743 (FU9024N) Q741(H945) Q742(A733)
включил в вилку в розетку, как сразу не включая сам монитор, загорелись лампы и пошел дым из обоих транзисторов FU9024N, дальше выдернул розетку из монитора, успел я только питание шимке TL1451AC померить 14,8 вольт, опять стал мерить
16 выв. опорное напряжение вход ион 2,47 вольт
10выв. 2OUT выходной сигнал 9,3 вольт
7выв. 1OUT выходной сигнал 8,6 вольт
6 (11)выв. микросхемы, я так понял (2,3 В) показывают не сразу, а через 5 сек, как транзисторы накаляться
если я правильно понял
4(13)выв. 4,7 вольт вход усилителя
3(14)выв. 9,7 вольт вход ошибки
5(12)выв. вход обратной связи
2 выв. время задающий резонатор
15 выв время задающий конденсатор
Вопрос мог ли я испортить статическим электричеством транзисторы FU9024N, храню я их в спичечных коробках, а то я их мерею, что то они все не годны, может я не так мерию. И есть ли разница в проверке полевых транзисторов: с управляющим переходом и с изолированным затвором?
textom
Сообщение #33 От 24/04/2011 15:05 цитата
TE писал:
В Тульском Институте Экономики и Информатики, на факультете:
Экономики и менеджмента,
Кафедра: Менеджмент организации
До института учился В Тульском Техникуме (Колледже): Технико-экономическом им. А. Г. Рогова, на:
Старшего техника по ремонту и обслуживанию бытовой техники
Ну что там с ремонтом? Я весь поисковик перерыл нет там нечего.
TE
Сообщение #34 От 24/04/2011 17:26 цитата
textom, для успешного окончания ремонта хватит написанного в этой теме. Написано главное - устройство и работа инвертора. В генераторе должны быть исправными транзисторы и конденсаторы, которые, как написал gavs, должны быть "породистыми". В узле регулировки питания генератора дожен быть исправным Р-канальный транзистор, эмиттерный повторитель на входе и рабочая микросхема ШИМ. Микросхему проверять осциллографом по наличию импульсов на выходах, а не измерять тестером постоянные напряжения как это делаешь ты.
textom
Сообщение #35 От 24/04/2011 19:48 цитата
Хорошо
