proview sp716kp. пропало изображение (решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
Vitaslon
Vitaslon
Сообщение #1 От 21/11/2011 20:46 цитата
попался монитор proview sp716kp, при визуальном осмотре увидел прогоревший u101, но замена результатов не дало, до замены при включение изображение появлялось на пару секунд и пропадало, после замены изображение не появляется вообще, похоже что подсветка не работает, при включении вроде как моргает что то но не похоже на подсветку, напряжение 12 и 5 вольт присутствует, подскажите куда копнуть, и может есть у кого схема инвертора AI-0088 REV: А, буду при много благодарен
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 22:05
на 3 и 4 ноге каждой транзисторной сборки есть напряжение 14 вольт
Vitaslon
Vitaslon
Сообщение #2 От 21/11/2011 21:39 цитата
всем спасибо за внимание)))
проблема решилась, когда прогорела транзисторная сборка U101 повредила дорогу под ней, сразу не заметил, восстановил, всё заработало, завтра примусь за второй с похожей проблемой, тему наверное можно закрыть
Vitaslon
Vitaslon
Сообщение #3 От 23/11/2011 16:56 цитата
однако))
замена пары проблему не решила а добавило)
собрал, минуту поработал и вырубился напрочь
заменил опять эту пару и попутно BIT3193G, при включение идёт нагрев этих пар
что ещё может быть?
TE
Сообщение #4 От 23/11/2011 18:34 цитата
Vitaslon, писать надо подробней, что на что меняешь, какие измерения проводил, зажигаются ли лампы при повторном включении, проверял ли лампы и т.д., гадальщиков здесь нет.
  716.rar  113.1 КБ  Скачано: 1332 раз(а)
Vitaslon
Vitaslon
Сообщение #5 От 23/11/2011 18:57 цитата
менял U101, по схеме что ты дал она 4502, но у меня стояли 4511, и заодно поменял BIT3193G, замеры не удаётся снять так как идёт моментальный нагрев этого транзистора после включения
TE
Сообщение #6 От 23/11/2011 19:43 цитата
Снять транзисторные сборки и посмотреть осциллографом на выходах BIT3193G появляются ли импульсы. Заодно прозвонить сборки. Если появляются и сборки рабочие, установить, перекинуть трансформаторы.
Vitaslon
Vitaslon
Сообщение #7 От 23/11/2011 19:56 цитата
осциллографа нету(
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #8 От 23/11/2011 23:13 цитата
Vitaslon, а мультиметром напряжения на выходах ШИМ сравнить? Причём если менял ШИМ и проблема осталась, проверь мелочёвку в цепях сборок...возможно какой то кондёр потёк... Кстати, я вместо 4502 и 4511 и подобных ставлю IRF7389...работают не хуже...
Vitaslon
Vitaslon
Сообщение #9 От 24/11/2011 09:01 цитата
проблема теперь вроде точно решилась, заменил конденсаторы 101 и 105, ушли в обрыв, с час прогнал вроде не горят, но пары нагреваются всё равно, терпимо для пальцев
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #10 От 24/11/2011 21:04 цитата
Так они и должны немного нагреваться...
