samsung 940t не включаеться (решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
DAV90
Сообщение #21 от 19/03/2012 06:07 цитата
Не на матрице не на инверторе напряжения не появляеться
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #22 от 19/03/2012 09:54 цитата
Неисправен БП в мониторе. Сначала отремонтировать его, а уж потом начинать ковырять неизвестные области.
А то после взрыва фуза все почему-то спешат шить флешь, а потом создают темы типа почему всё равно не работает. равнодушие
DAV90
Сообщение #23 от 19/03/2012 10:49 цитата
Morelock, Почему БП неисправен то? Напряжение на процессорную плату выдает, ключи u202, u203, были заменены. Только u201 (bit3195g) не нашел, у нас в колхозе нету, может только если она не исправна. Как ее проверить можно?
TE
Сообщение #24 от 19/03/2012 11:28 цитата
DAV90, монитор не включается, а ты за BIT3195 переживаешь. Замени электролитические конденсаторы в блоке питания по цепи 5В. Если не будет включаться, тогда ищи прошивку.
DAV90
Сообщение #25 от 19/03/2012 19:01 цитата
электролиты в бп все заменил. может кто прошивкой поделится?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #26 от 19/03/2012 22:30 цитата
Меня смущает то, что при включении имеет место перекос напряжений. При нормально работающем БП такого быть не должно. Флэха конечно слетает, но не так уж и часто.
Я сегодня себе купил моник 223BW (надоел 17" CRT) с больным на всю голову БП. Все без исключения конденсаторы подуло, и при этом монитор пытался работать, но только видно было как дрожит подсветка.
Так вот после реанимации и шунтирования иголок я сей монитор включил и всё пучком.
Это я к чему - возможно не до конца устранили болячки!
DAV90
Сообщение #27 от 19/03/2012 23:18 цитата
да вроде по блоку питания болячки все устранил. eeprom ставил другую, безрезультатно. Если ток прошивку с программатором у кого найти, да прошить попробовать. Читал журнал "Ремонт и сервис" за 2009 г. №9 дак там вроде как на микросхему ic200 грешат, при таких симптомах.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #28 от 20/03/2012 00:06 цитата
А вручную что невозможно запустить инвертор? Ведь просто с 5в на ON через пару килоом и смотри что у тебя и как. Этим ты отсекаешь влияние майна и только сам инвертер может отрубиться по току ламп, если они дохлые.
Короче пробовать нуна.
DAV90
Сообщение #29 от 20/03/2012 08:18 цитата
при подачи напряжения на контакт ON лампы загораються
INTREPID
Сообщение #30 от 20/03/2012 11:29 цитата
Знаю 3 версии данного монитора: LS19HATESH/EDC , LS19HATES7/EDC , LS19HATTSQ/EDC у тебя какая?
DAV90
Сообщение #31 от 20/03/2012 13:06 цитата
INTREPID писал:
у меня LS19HATESH/EDC
INTREPID
Сообщение #32 от 20/03/2012 14:18 цитата
DAV90, см личку.
DAV90
Сообщение #33 от 20/03/2012 14:23 цитата
Всем спасибо. Решил больше времени не терять с монитором и отдать хозяину. Тему можно закрывать.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #34 от 21/03/2012 20:35 цитата
Мастерство. равнодушие
