duska23
| монитор BenQ FP93GWa? БП работает 14 и 5 вольт на выходе есть но индикации нет, комп после грозы сломался. Плата скалера (490981400000R) может подскажете что можно с платой скалера сделать? Подозрение на него. Заранее большое спасибо всем. |
Nik_Al
Старый таёжник
| Цитата: | | Плата скалера (490981400000R) может подскажете что можно с платой скалера сделать? Подозрение на него. |
Откуда такие подозрения? Обоснуйте пожалуйста. |
duska23
Откуда такие подозрения? Обоснуйте пожалуйста.[/quote]
так как с другим похожим на это заработала |
duska23
| Ребята нужна прошивка монитор BenQ FP93GWa Плата скалера 490981400000R, процессор tsum56awhk-lf-1 a5md286999l 0723s, микросхемы 24с02w и 24с04w, еще pm25ly020 E0717 HK2 PR00C внешним видом копия 24с02w |
gavs
| duska23, На плате скалера должны быть ещё напряжения +3.3V и 1.8V, формируемые из +5V обычно линейными стабилизаторами 1117. Прежде чем прибегать к помощи "волшебной прошивки" имеет смысл убедиться в том что на скалер приходит всё что ему надо: все питания в номинале, RESET (pin 19) - скачёк при включении и дальше "0", имеется генерация на кварце, есть "общение" на шинах SPI и I2C, что при нажатии на кнопки клавиатуры есть соотв. изменения уровней на выводах MPU/скалера и тд. Поиск прошивки - одна из последних стадий. |
duska23
| gavs писал: | | duska23, На плате скалера должны быть ещё напряжения +3.3V и 1.8V, формируемые из +5V обычно линейными стабилизаторами 1117. Прежде чем прибегать к помощи "волшебной прошивки" имеет смысл убедиться в том что на скалер приходит всё что ему надо: все питания в номинале, RESET (pin 19) - скачёк при включении и дальше "0", имеется генерация на кварце, есть "общение" на шинах SPI и I2C, что при нажатии на кнопки клавиатуры есть соотв. изменения уровней на выводах MPU/скалера и тд. Поиск прошивки - одна из последних стадий. |
Сегодня на работе включал монитор циклически индикация и матрица моргает примерно каждые 5 сек. Как будто уходит в защиту. все лежит на работе завтра посмотрю отпишусь какие напряжения приходят в скалер. |
gavs
| duska23, Тогда фото платы выложите. Судя по part № плат BenQ FP93GWa реально сделан фирмой INNOLUX (нормальное явление в современном мире), которая заодно выпускает кучу моников под разными брендами - от ACER до HP. Не исключено что кто-то узнает знакомого "пациента". |
duska23
| gavs писал: | | duska23, Тогда фото платы выложите. Судя по part № плат BenQ FP93GWa реально сделан фирмой INNOLUX (нормальное явление в современном мире), которая заодно выпускает кучу моников под разными брендами - от ACER до HP. Не исключено что кто-то узнает знакомого "пациента". |
Вот фотка оказывается плата в сумке была.
| DSC04840.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
393.45 КБ |
| Просмотрено: |
458 раз(а) |
duska23
Сегодня проверял на плате скалера есть напряжения +3.3V и 1.8V, формируемые из +5V обычно линейными стабилизаторами 1117. Вывод нужен прошивка. Есть у кого? очень надо. |
gavs
| duska23, Что написано на обратной стороне платы? Внешне очень похожа на ILIF-027, которую ставили на HP W1907. Если не найдёте ничего лучше, не исключено что заработает с прошивками которые выложили китайские товарищи. |
duska23
| gavs писал: | | duska23, Что написано на обратной стороне платы? Внешне очень похожа на ILIF-027, которую ставили на HP W1907. Если не найдёте ничего лучше, не исключено что заработает с прошивками которые выложили китайские товарищи. |
Вот что написано на обратной стороне:
490481300600r как понял это серия платы, EP 10vo 94v-0 E157925 0724 вот что написано это то что вы имели в виду да? |
