LG FLATRON L1919S двоится изображение[РЕШЕНО]
  Список форумов » TFT-мониторы
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #1 от 18/04/2012 10:51 цитата
Здравствуйте, монитор изначально не включался, после замены кондёров в БП включился, но двоится изображение, авторегулировка не помогает. Особенно хорошо видно двоение на буквах на разрешении 1280х1024. Напряжения в норме:
12 - 12,2
5 - 5,1
3,3 - 3,28
1,8 - 1,78
Методом подстановки было установлено: проблема 100% в плате маинборт и проблема 100% не в прошивке AT25F2048N.
Хотел сделать полный сброс через меню зашел в сервисный режим, но не понял что именно надо нажимать. Вообще в лыжах полный сброс через меню можно сделать? А как можно?
Подскажите, пожалуйста, как устранить дефект. Спасибо.
LG FLATRON L1919S-SF
PRODUCT CODE: L1919S-SFQ.ARUMEPN
MODEL NO: L1919SQ
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 18/04/2012 11:59 цитата
А 24С08 там случайно нету? На плате ессно! подмигивание
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #3 от 18/04/2012 12:16 цитата
есть, но пока никак не найду что туда зашить
Может поставить чистую.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 18/04/2012 14:24 цитата
Хуже не будет подмигивание
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #5 от 18/04/2012 17:56 цитата
Поставил чистую 24С08, вроде нормально работает. Спасибо.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 18/04/2012 19:07 цитата
На здраве.
del
