vladimir123410
Monitor CTX W1961
TSUM56AK-LF
FLASH: Pm25LV010
MEMO / 24C02
MEMO / 24C04
Не включается подсветка при подключенном компьютере изображение не видно индикатор вкл светится зеленым.
Сигнала включения инвертора ON/OFF с МБ нет если подать 3v от блока питания лампы включаются, изображения нет экран белый.
Если выдернуть дата кабель подсветка включается появляется надпись проверьте дата кабель и примерно через пять секунд индикатор вкл стает красным и подсветка тухнет. Может быть у кого нибуть есть прошивка на Pm25LV010 |
водник1953
| А какой процессор там стоит? |
vladimir123410
| водник1953 писал: | | А какой процессор там стоит? |
TSUM56AK-LF
ДОБАВЛЕНО 10/05/2012 10:19
Вот прошивка с Pm25LV010 .
Я думаю. что она битая.
Заливал прошивку с других мониторов с подобным составом микросхем , не подошли монитор вообще не включается.
Матрица: Innolux BLU,MT190AW01 V.01
CTX W1961.rar 47.79 КБ Скачано: 431 раз(а)
TE
| Монитор, как я понял, включается, а выключается? Что с напряжениями питания? |
vladimir123410
| TE писал: | | Монитор, как я понял, включается, а выключается? Что с напряжениями питания? |
Монитор кнопкой включения включается и выключается.
Напряжения питания в норме.
У монитора всего три кнопки сбоку 1.вкл, 2.плюс, 3.минус.
Если при выключенном мониторе нажать кнопку минус, а затем кнопку вкл. и отпустить подсветка включается и работает пока не выключу, на экране поочередно белый, красный, синий, зеленый.
Но это при отключенном дата кабеле, если подключить дата кабель подсветка тухнет. |
