ACER AL2021 блок питания
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #21 От 18/05/2012 21:17 цитата
Тады закрывай и откладывай до лучших времен. Возможно керамика где-то шьет (либо в обрыве), но цешкой ты её не выявишь.
Собственно, в БП деталей не так уж дофига - можно тупо всё заменив устранить причину нагрева (если она действительно там находится)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #22 От 18/05/2012 21:54 цитата
Шота тягомотное... Разве нельзя, включив мозг, задефектовать неисправность?
Без нагрузки ничего греться не должно. Под нагрузкой может. Если палец 3 минуты можно держать, то закрывай уже этот горе-монитор, а то домеряешься и спалишь то, что не отремонтируешь и с помощью хрустального шара.
Transformator
Сообщение #23 От 20/05/2012 18:33 цитата
во первых кондеры у радиатора.
радиатор подогревает кондеры.
второе ставьте качественные конденсаторы 105 градусные с низким ESR.
и будет счастье.
а ветку эту можно в мусор нет ничего .... только вода....
