Автор | Сообщение |
master-ziv
БП-PI-SB03, ШИМ-SG5841S7, транзистор-K2615.
Диагноз: при включение в сеть "тишина", вскрытие на "взгляд" ничего не дало, при отключении всей(!!!) нагрузки, вольтаж 5-4,89, 24-23, при нагрузке лампой накаливания соответствующих напряжений, питание начинает резко падать до нуля, затем расти до номинала, снова падает, и снова растёт, лампы ведут себя как "Стробоскоп". Поменял транзистор, шим, оптопару. не выпаивая(!!!) проверил обвязку, вроде норм. Если кто сталкивался, помогите, так как таких мониторов у меня два. Один месяц назад купил на запчасти, а тут второй принесли. |
TE
master-ziv писал: | при включение в сеть "тишина", вскрытие на "взгляд" ничего не дало |
Хорошо бы в данном случае не только послушать и посмотреть, но провести с помощью приборов проверку блока питания.
Нагружать выходные напряжения надо все одновременно и сообщать чем нагружаешь. |
master-ziv
На "холостом" ходу, напряжение с параметрами 5 вольт выдавало от 4,93 до 5,07. Меняется очень плавно. Напряжение 24 вольт плавало с 23,6 до 24,3. Нагрузкой по цепи 5 вольт служила лампа накаливания 6,3 вольт 0,3 ампера, по цепи 24 вольт две лампы 6,3 вольт 0,3 ампера. При нагрузке, тестер показывал напряжения по цепи 5 вольт 0,8, по цепи 24 вольт-1,8. Лампы накаливания "мигали" в пол накала. |
водник1953
Ну,а что с питанием самой шимки?
Литик не меняли?
К2615 был пробит или заменён для профилактики?
Если был пробит,то токовый резистор меняли? |
master-ziv
Ёмкости менял, шим, транзюк, оптопару для профилактики. Транзюк был в норме, питание шим, чуть позже замерю. |
TE
Что именно в обвязке проверено? |
master-ziv
Напряжение шим 12,3-14,1 так же плавно изменяется, обвязка: полупроводники, сопротивления, ёмкости не проверял. (нечем). Поменял трёхножку которая идёт на оптопару. результата нет. |
водник1953
master-ziv писал: | сопротивления, ёмкости не проверял. (нечем). Поменял трёхножку которая идёт на оптопару. результата нет. |
ИМХО так мы с Вами далеко не уедем. |
