Автор | Сообщение |
rotfuks
всем привет!
Проблема такая. Принесли мон Acer v173b. Говорят, что просто не включился и все. Светодиод на панели не горит. Вскрытие показало, что БП выглядит прилично и литы не раздутые. Да и мону чуть больше двух лет. На всякий случай литы все заменил. Это не помогло. Через неделю принесли мон от AOC на 19 дюймов но платы практически аналог. В общем, путем подкидывания выяснил, что глючит у меня плата скалера.
Плата скалера AV222 VL-950 REV:1A
скаллер realtek RTD2525
контроллер realtek RTD2120L
Все выглядит как будто сдохла микросхема резета. только вот где она? Осцила у меня нету, все прозвонил тестером, звонится одинаково. Короткого нигде нету. На всякой случай заменил местами кварцы и гребенку на 1.8 вольт.
Прицепил фото, фотокамеры нету, зато в шопе нарыл полный аналог моей убитой платы.
Мож кто с подобным сталкивался?
Radon85
Основные напряжения 5; 3,3; 1.8 Есть? Найти лапку RESET на проце и проверить уровень напряжения, проверить подается ли питание на сам проц. Желательно одолжить у кого нибудь осциллограф и все таки посмотреть генерацию на кварце и качество питающих напряжений. И наконец Прошивка. |
gavs
rotfuks
насчет прошивки спасибо. Только непонятно как ее лить. Флеши SPI я шью прогером после выпаивания. А здесь непонятно как шить. И прогером через VGA тоже не подлезть |
gavs
rotfuks, Это - SERVICE MANUAL, просто с"исключительно дружественным" интерфейсом заливки на archive.espec.ws легко попасть не в тот раздел, особенно когдаторопишься. |
rotfuks
gavs
rotfuks, Схема в SM на версию VL-950 есть. Ну а дальше - щуп от осциллографа в руки - и по стандартной программе: питания, кварцы, шевеление на IIC, обмен между чипами, реакция на сброс ....
Утверждается что через JIG по проекту Postal2 RTD2120L можно прошить и даже "слить" с него FIRMWARE, у меня руки не доходили. К счастью NEC этот комплект в своих разработках не использовал. |
Radon85
rotfuks писал: | У меня проц даже не запускается. Тут чтото по питанию проца засада.
Ну проверить питание скалера и процессора вроде не проблема, даташиты на проц и на скалер в свободном доступе в сети, остается взять тестер и осцил и пройтись им по интимным местам на плате. |
Wassaby
Без ослика ето не ремонт а гадание на кофейной гуще. Судя по профилю автора - делаю вывод шо он супер жмот , за такое время не купил себе ослика. |
TE
Пробовал сливать, правда давно, вроде как работает, но влить куда-то не удалось, не было нужды. |
rotfuks
Wassaby писал: | Без ослика ето не ремонт а гадание на кофейной гуще. Судя по профилю автора - делаю вывод шо он супер жмот , за такое время не купил себе ослика. |
я не знаю о каком ослике разговор, навернор это о тебе лично. Но не надо раззевать поддувало не по теме и изучать чужие профили. Особенно если ты просто ослик. |
assa11
rotfuks, зря обиделся. С 2008г. ты на форуме и не смог купить осциллограф, которым можно увидеть сброс (ресет) на 4 ноге RTD, к примеру. Кстати, на твоей майн микросхема reset не так выглядит?
rotfuks
assa11 писал: | rotfuks, зря обиделся. С 2008г. ты на форуме и не смог купить осциллограф, которым можно увидеть сброс (ресет) на 4 ноге RTD, к примеру. Кстати, на твоей майн микросхема reset не так выглядит? |
я не обиделся. Тут многим осциллографы выдали на работе, и они даже не думают, сколько оно стоит. Сколько надо монов починить, что бабло за осцилл отбить и еще заработать? Осцилл штуку баксов стоит, а новый мон можно за 150 купить. Я в месяц монов штук 10 -15 починяю, и я на этот осцил буду год работать. Оно мне надо, такие инвестиции? |
gavs
rotfuks, С1-94, возможностей которого вполне хватит в 99% случаев, можно купить за вознаграждение от двух-трёх ремонтов средней сложности. Плюс ещё нормальный щуп к нему - вознаграждение за ещё один простой ремонт. |
валера222222222
rotfuks, С1-94 красная цена 3000 рублей, если есть знакомые на заводе то в кипе можно складские запасы по шерстить или на аэродроме у электриков за 5 литров спирта выменять...у них сейчас со спиртом напряжёнка --- выделяют им как раз только на контакты в тонкий слой |
