водник1953
| Shurik12330, всё нормально,адрес есть,в понедельник - вторник отправлю,т.к.микросхемы на работе. |
Shurik12330
замкнул 3 вывод шимки на землю, ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 22:47
водник1953, спасибо  |
TE
| Нельзя отключать защиту, не убедившись до конца, что это можно сделать. Явные признаки перегрузки блока по какому-то выходу, а ты отключаешь защиту. Выходные цепи проверял? |
Shurik12330
TE, выходные цепи проверял. нигде нет явного короткого. защита и не может сработать, ведь нет ни одного выходного напряжения.
Почему перегрузка? Если блок совсем не запускается, может все же дело в микросхеме TEA1532AT? |
shov244
Shurik12330, вообще ИБП ремонтируются 3-мя способами :
1 способ - метод бульдозера ,
2 способ - замеры , анализ и догадки ,
3 способ - ремонт с помощью генероттора и анализ .
Самый быстрый 3-ий ... полчаса делов с перекурами . Но для тебя приемлимый только 1-ый . Так что ищи TEA1532AT . |
Shurik12330
| shov244, нет ни генератора, ни осциллографа. только тестер. сейчас попробовал заменить полевик Q102 (STP10NK60ZFP), правда такого же не нашел, но нашел аналог - FS10KM от Mitsubishi. ...дело было не в бобине. обмотки импульсного трансформатора целые. остается только TEA1532AT. один добрый человек обещал помочь с микросхемой. |
shov244
| Shurik12330, да я в курсе ... и самое главное , ты сильно не растраивайся , если при замене мк.схемы БП не пойдет - может бабина быть в другом . |
Shurik12330
Вчера получил микросхему TEA1532, спасибо водник1953.
Перепаял микросхему TEA1532. Увы, монитор не заработал(((.
Начал снова проверять обвязку микросхемы. Проверил параметрический стабилизатор на ZD103, Q103, питающий микросхему. Затем цепочку L105, R130, D109, через которую поступает питание на стабилизатор. Диод D109 показывает утечку в обратном направлении, не пробой. Я и в самом начале ремонта помню, что эта утечка была, но не обратил внимания, потому что диоды часто звонятся в обе стороны, когда впаяны в схему (через другие элементы). Начал выпаивать диод, и он рассыпался. Поставил какой-то типа КД522, прозвонил в схеме, обратной утечки не показывает, включил монитор - заработало!!!
Вот так из-за невнимательности пришлось менять кучу деталей, все электролиты, оптопару, транзистор и т.д.
Вердикт: утечка диода D109 в обратном направлении, через который поступает питание на TEA1532.
Спасибо всем за помощь. |
TE
| Теперь понял почему перегрузка? Отмечаю тему решенной. |
