samsung 940N матовое изображение
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Санятв
Сообщение #21 От 21/10/2012 20:12 цитата
Подскажите пожалуйста можно по такой схеме собрать преобразователь, и какая частота должна быть?
  преобразователь.pdf  77.92 КБ  Скачано: 390 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #22 От 21/10/2012 20:15 цитата
Можно по любой, там потребление незначительное. У меня вообще была мысля кинуть туда провод с питания инвертора ламп. Застабилизировать наверное надо.
Санятв
Сообщение #23 От 21/10/2012 20:52 цитата
Lenchik а какая частота повторения импульсов?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #24 От 21/10/2012 21:16 цитата
Частота там никак не используется. На выходе постоянный ток. Дальше обычно делители. На старой матрице видел вообще цепочку резисторов с шагом напряжения чуть больше вольта.
Санятв
Сообщение #25 От 21/10/2012 22:41 цитата
я имею ввиду частота на которую рассчитана катушка преобразователя, сколько там 30, 50КHz? Чтобы я смог настроить свой преобразователь, ведь если я сделаю меньше частоту то и потребляемый ток будет больше.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #26 От 21/10/2012 23:20 цитата
Не мерял. Но современная тенденция идет к повышению частот. Сейчас обычно применяют что нибудь типа 400 кГц.
Санятв
Сообщение #27 От 29/10/2012 21:24 цитата
Привет всем, сделал преобразователь по выше указанной схеме и он работает, но изображение размытое темное, тормозит. напряжения 12, 22, -10, -7, 35В. есть. Что происходит с матрицей подскажите пожалуйста!
Санятв
Сообщение #28 От 10/11/2012 18:54 цитата
Тема закрыта, монитор работает, утекала керамика по пит. 22В. прогрееш паяльником и не на долго востанавливается.
