Samsung 740N белый экран (Решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
BEERm@n
Сообщение #1 От 11/01/2012 15:42 цитата
Здрасте! Нужна консультация.
Сгаревший предохранитель по 5V на плате матрицы, из-за пробитого кондера, и, дальше по цепи, не работает крен (похож на полевик с маркировкой - 8JU08, датащит не нашел) на выходном контакте напряжение (от-куда-то) 0,6V, с отпаяным "полевиком" то-же. Каое напряжение подается на матрицу, с крена, судя по маркировке - 0,8V? Пробовал, на свой страх и риск, закоротить крен - изо. есть но с "шумом" по всему экрану.
  413_894.JPG  92.78 КБ  Скачано: 1489 раз(а)
zuboka
zuboka
Сообщение #2 От 11/01/2012 15:52 цитата
Да там вроде все стандартно 1.8 и 3.3В кренки. Номер детали какой? Схема есть? Какой конденсатор пробит был?
TE
Сообщение #3 От 11/01/2012 17:37 цитата
BEERm@n писал:
Чем похож?
Писать надо тип корпуса, фото предоставить.
как же узнали, что это "выходной контакт", если не знаете, что это такое?
Вы хоть думаете что пишите?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 11/01/2012 18:26 цитата
По ходу преобразователь нэ робыть. Надо мерять и исправлять неисправность. подмигивание
BEERm@n
Сообщение #5 От 12/01/2012 07:58 цитата
странно что минусовой контакт крена уходит на противоположную сторону платы (там он точно минусовой).
TE
Сообщение #6 От 12/01/2012 09:46 цитата
Минусовой контакт что означает? Там точно, а здесь не точно?
BEERm@n
Сообщение #7 От 12/01/2012 10:36 цитата
TE писал:
минусовой, общий, как еще написать. посмотрите фото этот контакт расположен непосредственно около (минусовой, общий, как еще написать) дорожки.
TE
Сообщение #8 От 12/01/2012 10:57 цитата
Писать надо как принято - общий или земля.
Очень похоже на стабилизатор 3,3В, типа 1117-33, только с другой цоколёвкой. 3-я ножка где 0,6В куда идёт, случайно не на дешифратор?
Матрицу как зовут?
BEERm@n
Сообщение #9 От 12/01/2012 13:47 цитата
матрица - M170EU01
3-я ножка (подписана -GAVCC1) идет на микросхему в корпусе - QFP с сотней ножек по периметру с маркировкой:
AUO-020
G06450144
4E102
датащит не нашел.
TE
Сообщение #10 От 12/01/2012 14:54 цитата
Прилепи пока какой есть под рукой стабилизатор на 3,3В. Позже попытаюсь найти даташит на оригинал.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 12/01/2012 15:00 цитата
Да ладно - не всегда понимаешь что там написано и приходится думать, а не гадать. Напряжения на плаье матрицы не бывают уж очень разной номенклатуры.
ТЕ прав - скорее всего 3,3в стаб.
gavs
Сообщение #12 От 12/01/2012 17:36 цитата
Очень похожа на RT9166A-35PXL в SOT89 c номинальным выходным напряжением +3.5V. Cm: Скачать M190EN04_SCH.pdf с WebFile.RU Там схема от 19", но многое похоже.
TE
Сообщение #13 От 12/01/2012 19:20 цитата
Тоже думаю что RT9166A-35PXL, даже маркировка совпадает , правда, наоброт - J8, возможно ошибся составлявший таблицу.
BEERm@n
Сообщение #14 От 13/01/2012 06:51 цитата
Поставил стабилизатор 3,3В, типа 1117-33 - немного греется (палец терпит), напряжение на выходе 3.27V, все работает, изображение как бдто бледноватое.
Будет работать или надо ставить RT9166A-35PXL - 3.5V?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 13/01/2012 08:44 цитата
Лучше на 3,5 поставь. Ну или можешь шоттку на землю с GND стаба кинуть.(вредный совет подмигивание)
BEERm@n
Сообщение #16 От 13/01/2012 11:18 цитата
Morelock писал:
так и сделал, напруга 3.5V, изображение такое-же - наверно так и должно быть. (почему совет вредный?)
Всем спасибо!
gavs
Сообщение #17 От 13/01/2012 11:28 цитата
Интересно что на схеме (ссылку исправил, вчера по запарке вставил не тот файл) это напряжение отмаркировано как V33, несмотря на то что в явном виде указан стабилизатор на 3.5V. По идее отличие этого напряжения на доли вольта не должна никак сказываться на картинке - от него питается только логика. Диапазон подаваемых на ячейки напряжений определяется питанием DAC драйверов (AVDD) и напряжениями, формирующими гамму (V1 .... V14 - или сколько их там штук). Их имеет смысл проверить. Также на контраст влияет правильность установки Vcom - проверяется по мерцанию на тестовых полях .
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 13/01/2012 20:44 цитата
Ну можно поставить чистую память (старую выпаять и отложить) - возможно как-то чёта снеслось/изменилось.
Хуже в любом случае не будет улыбка
gavs
Сообщение #19 От 09/11/2012 11:33 цитата
В связи с тем что с WEBFILE.RU схема была удалена, по просьбам трудящихся принципиальную схему панели M190EN04 перезалил на http://archive.espec.ws/section45/file28081.html
Telik
Telik
Сообщение #20 От 16/11/2012 23:56 цитата
Спасибо за схему! классно!
