Vitaliy_mad, все верно только не шотки а простая сборка из 2-х диодос с разными направлениями.
Разобрался с проблемой, думаю всем будет полезно.
как я и говорил взял баласт в данном случае лампочки 12в 8-вт(избавляет от многих грехов) и тестер, 1 вывод кинул на выход переменного сопротивления а второй на VCOM1, о чудо все стало на свет место, но по тестеру было лишние 150ма
ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 18:17
в итоге выкинул 0-е сопротивление от операционника, что бы не брал на себя.
И все стало на свои места напряжение выставил 5.3в ляпота.
Из всего выше сказанного проблема оказалась в операционнике у которого просто отказал выход VCOM1. Выпаивать не решился т.к замены нет да и надоел мне этот монитор
Пока что работает все пучком.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 18:19
Всем огромное спасибо кто отозвался !!!
Благодарю: INTREPID, TE, gavs !!!
