Dell E177FPf. Беспорядочные линии [Решено]
  Список форумов » TFT-мониторы
ARSI
ARSI
Сообщение #1 От 18/02/2011 17:03 цитата
Поступил в ремонт Dell E177FP CN-0XH532-72872-68T-15JS. Сразу же после включения появляются беспорядочные полосы в виде экранной заставки меняющиеся с переодичностью в 1 - 2сек. То полосы то кубики(обычно там с таким же интервалом меняются цвета фона). При подключении интерфейсного кабеля полосы либо кубики замирают, лампы подсветки начинают светить то ярче то тускнее с плавным переходом. Все напряжения в норме. Прозвонил шлейф - целый. Стал осцилографом на кварц - в порядке. Вздутых кондеров небыло.
Проц GM2621-LF
флешка - PM25Lv010
рядом еще одна 24с02
Насколько я понял в 24с02 хранятся только юзерские настройки, то есть как настроишь во время работы монитора в меню.
Сам алгоритм работы программы в PM25Lv010. Думаю может прошивка?
maximvb
Сообщение #2 От 19/02/2011 13:15 цитата
ARSI, попробуйте проверить стабильность и отсутствие пульсаций напряжений питания скаллера, причем проверяйте их не на стабилизаторах, а непосредственно на всех ногах скалерра, через которые питание заводится.
TE
Сообщение #3 От 19/02/2011 14:11 цитата
24С02 скорее DDC. А напряжения, которые все в норме, надо писать в цифрах.
ARSI
ARSI
Сообщение #4 От 21/02/2011 11:59 цитата
Вот на 24С02 как раз таки я не мерял. А там оказалось - 4,56в.На PM25Lv010 напряжения 3,3в, На скалере Четко как на схеме 3,3 и 1.8 присутствуют без пульсаций (проверял непосредственно на ногах). Буду копаь дальше...Какие еще идеи?
TE
Сообщение #5 От 21/02/2011 12:02 цитата
Шлеф на матрицу проверял?
ARSI
ARSI
Сообщение #6 От 21/02/2011 12:12 цитата
да. шлейф прозвонил. все ок.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 13:41
Щас попробую 24С02 лапы откинуть.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 14:04
Откинул лапы. На монике серый фон. При подключении кабеля ничего не меняется. Лампы подсветки горят постоянным свечением. Придется собирать программатор. Прошивка есть. Буду пробовать прошить.
ARSI
ARSI
Сообщение #7 От 23/02/2011 12:14 цитата
программирование 24С02 ничего не дало. пробую шить PM25Lv010
ARSI
ARSI
Сообщение #8 От 23/02/2011 17:56 цитата
После прошивки ничего абсолютно не изменилось. недовольство, огорчение
ARSI
ARSI
Сообщение #9 От 25/02/2011 15:49 цитата
Нашел аналогичную неисправность здесь: http://monitor.net.ru/forum/dell-e176fp-info-251542.html
Че делать дальше не представляю.
TE
Сообщение #10 От 25/02/2011 17:36 цитата
При такой неисправности, чтобы её локализовать, надо подставлять другую матрицу.
ARSI
ARSI
Сообщение #11 От 28/02/2011 12:35 цитата
в наличии есть только от Samsung 943n да и то она не 17 а 19. Пробовал мозги с самсунга, на матрицу Делла кинуть. Ничего не получилось, белый экран от ламп посветки.
ARSI
ARSI
Сообщение #12 От 07/03/2011 09:50 цитата
Проблема решилась заменой и прошивкой PM25Lv010. Тема закрыта.
FieriFill
Сообщение #13 От 10/01/2012 14:41 цитата
ARSI, Случаем прошивка не осталась? Выручай!
ARSI
ARSI
Сообщение #14 От 18/07/2012 12:45 цитата
вот прошивка
  back.zip  60.07 КБ  Скачано: 1007 раз(а)
INTREPID
Сообщение #15 От 19/07/2012 20:17 цитата
ARSI писал:
обожди-ка, а это как понимать?Что тогда прошивал и что сейчас? 24С02 к такому дефекту оношения не имеет.Там хранится EDID DDC, а также модель монитора, сер.номер и ID производителя..
ARSI
ARSI
Сообщение #16 От 20/07/2012 08:48 цитата
Был тогда начинающим и глупым) Поэтому прошил сначала 24С02. А потом как собрал программатор - 25Lv010! Но ничего не изменилось... Поэтому подкинул новую 25lv010 и после очередной прошивки все заработало.
fred24
Сообщение #17 От 29/12/2012 17:22 цитата
Проблема аналогичная, только при включении монитор выдавал цветные поля с периодичностью в 1-2 сек. После заливки предоставленной здесь прошивки вместо полей начали отображаться то полосы, то кубики с такой же периодичностью. Флешь не менял - при проверке на чтение ошибок не обнаружено.
ARSI, Вы точно исправную прошивку выложили?
skory
Сообщение #18 От 30/12/2012 10:30 цитата
У ARSI не стыковка. Если предположить, что оказалась битая микросхема, то как он её читал-прошивал? Ничего не сообщает какую прошивку он залил в новую микросхему. Похоже что считанную, тогда почему заработал монитор?
fred24, попробуйте подать отдельно питание на матрицу, а шлейф отключить и сообщите результат.
fred24
Сообщение #19 От 30/12/2012 12:34 цитата
skory, не совсем ясно к чему экспериментировать с питанием матрицы, если дело однозначно в прошивке?
skory
Сообщение #20 От 30/12/2012 14:26 цитата
Да в принципе можно не эксперементировать.
