LG flatron W2243S-PFT срабатывает защита?
  Список форумов » TFT-мониторы
astral77708
Сообщение #1 От 09/01/2013 13:05 цитата
Питания 17В и 5В. Норма. При включении выдаёт логотип LG и сообщение - "проверьте кабель". После чего гаснет. При подключении к ПК появляется на короткое время изображение рабочего стола и та же картина - гаснет.
По сигналу ON/OFF при включении - 0В потом формируется +5В. Срабатывает защита? Высокое не шьёт. Не слышу. В Samsung - ах аналогичная проблема из-за трансформатора. Как можно здесь убедиться? Ещё пронаблюдал. При касании щупом тестера 16 выв. IC801 На короткое время лампы зажигаются.
  9970_W2243S-PFT.rar  2.54 МБ  Скачано: 740 раз(а)
INTREPID
Сообщение #2 От 09/01/2013 13:17 цитата
astral77708, возможные причины: HV трансформаторы, лампы.В трансформаторах сравнить сопротивление высоковольтных обмоток.Лампы подставить заведомо исправные.
astral77708
Сообщение #3 От 09/01/2013 13:45 цитата
в трансе одна обмотка. лампы чуть позже подкину. третьего варианта не дано? Если так, то хорошо. улыбка
INTREPID
Сообщение #4 От 09/01/2013 13:59 цитата
astral77708, сборки полевых транзисторов Q805, Q806 ещё.
skory
Сообщение #5 От 09/01/2013 14:14 цитата
Лампы проверяйте.
KVD
Сообщение #6 От 09/01/2013 22:15 цитата
astral77708, при отсутствии заведомо исправных ламп, проверяется сравнением сигналов на "холодных концах ламп" осцилографом. Модель не старая, возможно отгорел провод на одном из этих концов.
