ViewSonic VA903M-3 греются диоды
  Список форумов » TFT-мониторы
ckorpion
Сообщение #1 От 18/01/2013 10:53 цитата
Здравствуйте! Принесли в ремонт монитор ViewSonic VA903M-3. Не включается.
Разобрав увидел вздутый кондёр 16v 1000uf, заменил(его до меня меняли пол года назад). Монитор запускается, но очень сильно греются диоды D801 и D805 при нагрузке когда включаются лампы. Подскажите что посмотреть, по какой причине могут греться диоды?
Прошу сильно не пинать так как я не так давно занимаюсь таким ремонтом.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 От 18/01/2013 11:08 цитата
Сильно... это как? Рука не терпит?
Ты физику в школе учил? Если ДА, то чего спрашиваеш такую элементарщину? Вспомни закон омма, от него и пляши.
Трудно проверить ток потребления?
ckorpion
Сообщение #3 От 18/01/2013 11:13 цитата
рука не терпит, физику то учил но уже не помню.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 18/01/2013 11:46 цитата
Конденсаторы нужно ставить качественные чтобы через полгода не дохли. Диоды надо посмотреть, может кто поменял на неподходящий тип. Меньше греются диоды с барьером Шотки.
ckorpion
Сообщение #5 От 18/01/2013 12:57 цитата
диоды не поменяны, стоят родные
