Acer AL1711 включаеться и падает в режим ожидания
  Список форумов » TFT-мониторы
4ebureK
Сообщение #1 От 28/01/2013 21:48 цитата
Здравствуйте!
Пирнес мне друг монитор Acer AL1711, он включаеться и через секунд 4-6 уходит в режим ожидания. Вскрыл посмотрел, а его до меня кто то ремонтировал оказца. А из БП издается звук как буд то что то замыкает. Нашел схему, если по линии 5V снять кондер С925 (1000мФ 16В) звук исчезает, поменял все конденсаторы (так как на практике был что кондеры издавали такой звук обычно). подскажите пож. в какую сторону копать я тока начинающий если не правильно делаю поправьте. модель БП 715L1103-D
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 28/01/2013 22:04 цитата
4ebureK, Ну раз начинающий то и начинай с правильно оформленной темы, правила здесь http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html , а оформление - пройдись по разделу и увидишь.
4ebureK
Сообщение #3 От 28/01/2013 22:13 цитата
оК след. раз будем по правилам оформлять улыбка
TE
Сообщение #4 От 29/01/2013 00:15 цитата
Скажу Вам и Вашему другу Пирнесу, чтобы монитор не уходил в режим ожидания, его надо подключать к компьютеру.
4ebureK
Сообщение #5 От 29/01/2013 16:29 цитата
если все так просто решать можно было то я бы не новичком а мастером был бы, подключил конешна. За орфографию сорь "Принес" хотел написать ))
TE
Сообщение #6 От 29/01/2013 18:02 цитата
А системный блок включили? А может он заснул? Почему бы не написать что наблюдаете на экране во время включения, поведение светодиодного индикатора? Заменили конденсаторы, а напряжения не проверили. Фактически нет никакой информации. По тому что написано, нельзя даже определить неисправен ли монитор.
4ebureK
Сообщение #7 От 30/01/2013 02:44 цитата
ну когда подключаю включается норм. показывает норм сек. 4-6 и светодиод желтым становиться как бэ режим ожидания или эконимии. Напряжения 5В показывает 5,04В, 12В показывает 12,98В.
del
