Нужна прошивка для монитора PHILIPS 192E2SB2/62
  Список форумов » TFT-мониторы
Tango68
Сообщение #1 От 04/03/2013 14:54 цитата
Добрый день.
Нужна прошивка для монитора PHILIPS 192E2SB2/62.
Проц-NT68668HFG
Flesh-25LV020.
EEPROM-24C16RP.
EEPROM-24C02
Заранее благодарен.
Tango68
Сообщение #2 От 06/03/2013 21:41 цитата
Добрый вечер. Монитор удалось отремонтировать. Симптомы- на экране вертикальная движущеяся полоса с изменением цветов. Проблема била в содержимом EEPROM 24С16.Пришлось всё стиреть содержимое EEPROM 24С02 и 24С16. Включаем, делаем сброс. Прошивку прелагаю.
  ph192e2sb2_25lv020.rar  75.52 КБ  Скачано: 714 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 06/03/2013 23:10 цитата
Tango68,
1-25LV020 FLESH
2-24C02,24C16 EEPROM.
Как то так будет правильно подмигивание
Ralif777
Сообщение #4 От 12/03/2013 09:40 цитата
А какого типа полоса то была? Типа как в рекламе блендамета? С одной стороны написано smart image on а с другой стороны smart image off?
INTREPID
Сообщение #5 От 12/03/2013 10:22 цитата
Tango68 писал:
Добрый вечер. Монитор удалось отремонтировать. Симптомы- на экране вертикальная движущеяся полоса с изменением цветов. Проблема била в содержимом флеш 24С16.Пришлось всё стиреть содержимое флеш 24С02 и 24С16. Включаем, делаем сброс. Прошивку прелагаю.
Tango68, не верю что отремонтирован, а зачем 24С02 стирать было? Будут теперь проблемы опознаванием монитора компом. Причём 24Схх это не флэш, а EEPROM, как тебе уже пояснили.
Tango68
Сообщение #6 От 15/03/2013 21:15 цитата
Добрый вечер. Полоса тонкая светлая. Монитор работает. А кто хочет посмотреть виложу прошивки ЕЕPROM.
  ph192e2sb224c02.rar  232 Байт  Скачано: 525 раз(а)
  ph192e2sb224c16rp.rar  1.09 КБ  Скачано: 527 раз(а)
rashit59
Сообщение #7 От 15/03/2013 21:42 цитата
Добрый вечер!
У меня такая же беда. Слева надпись SmartImage On, справа SmartImage Off, а между ними гуляет вертикальная белая полоса шириной в 1 пиксел. Модель 202Е2SB. Прошивка от 192E2SB подойдет? И решит-ли это проблему? Спасибо
Tango68
Сообщение #8 От 16/03/2013 22:52 цитата
Добрый вечер. Не могу сказать подойдет ли прошивка. Но EEPROM, если он есть, стиреть не помешает. Если программа в FLESH целая, то EEPROM перезапишется. Прошивка ph192e2sb224c16rp.rar с движущейся белой полосой на изображении.
Ralif777
Сообщение #9 От 18/03/2013 06:16 цитата
rashit59 писал:
Добрый вечер!
Не надо там ничего прошивать, сейчас все мониторы нафиг загубите, просто подключите монитор к компу и к сети когда вылезит эта полоска и надписи по бокам smart image on и off, просто тупо нажмите и подержите кнопку smart image на мониторе до тех пор пока она не пропадет.
Tango68
Сообщение #10 От 19/03/2013 20:40 цитата
Добрый вечер. Советов много. В споре рождаеться истина. В моёом случаи, монитор на кнопки не реагирувал и без стирания EEPROM успеха не видать. При включении он сразу включался, появлялось изображение с бегущей полосой. На кнопку вкл.-выкл. он тоже не реагировал. Успехов
Ralif777
Сообщение #11 От 20/03/2013 06:04 цитата
Tango68 писал:
Если кнопку smart image удерживать долго то он нормально реагирует на нее, проверено минимум на 50 мониторах. Можешь даже сейчас проверить на нем, нажимаешь и держишь кнопку вылазиет эта полоска опять, потом нажимаешь держишь она пропадает, это просто тупо демо режим.
INTREPID
Сообщение #12 От 20/03/2013 09:23 цитата
Ralif777, так хотя-бы иногда надо читать инструкцию пользовтеля. Он стёр и EEPROM 24С02 в которой EDID. Скажу далее -теперь и серийного номера монитора нет в 24С16...ну, ну.
Ralif777
Сообщение #13 От 20/03/2013 09:33 цитата
INTREPID, Да понятно что все постирали там, и серийку и то и другое, я говорю про то что можно было не стирать ничего, просто предлагаю простое решение проблеммы, чтоб другие мастера дальше не постирали еепромки и тем самым не загубили мониторы.
Tango68
Сообщение #14 От 20/03/2013 20:58 цитата
Добрый вечер. Сейчас проверить так это, или нет, нет возможности. Нет и сомнений в правельности советов Ralif777 и INTREPID. Только что перезвонил и узнал монитор две нидели отработал, претензии нет. Прошивки сохранены (смотрите выше). Будет необходимость вернем в исходное. Большое спасибо.
