Serginhio
model number vs10901.
Лампы не загораются. Модель PSU 715G1686-1. нашел пробитый транзистор q206, промаркирован как К D1691 Y 613. Что за зверь и с чем его едят?. И еще может кто сталкивался с таким? Может там еще мелочевку какую надо смотреть? Может там типовуха и банальщина какая-то?
Фотку блока питания прилагаю. Ёмкости заменены по привычке. Транзисторы выпаяны мною для прозвона.
IMG_0001.JPG 125.53 КБ Скачано: 3862 раз(а)
TE
В гугле вбей 2SD1691и узнаешь. Таких транзисторов два, а третий должен быть полевик, он не пробит? Если пробит, проверить всю цепь затвора до ШИМа.
Проверка стандартная, много раз описанная, инвертор аналогичен прменяемым в Benq-ах, проверить серый кубик конденсатора и трансформаторы. |
Serginhio
| Спасибо. Я примерно по такому пути и шёл. Полевик не пробит. Более того, второй транзистор тоже цел. Его лучше заменить? Емкость менять? |
dima644
Менять ОБА, + кондюк
ДОБАВЛЕНО Июль 08 2010
И трансы пропаяй до кучи |
Serginhio
| Поменял оба. Таких же не нашел. Поставил TIP41C. Изображение появилось, но неравномерное, тускнеющее к дальним концам ламп. Что это? Неправильно подобранные аналоги? |
paha
Транзистор подобрал неправильный. Посмотри коэффициент усиления.
ДОБАВЛЕНО Март 05 2011
Подойдет 2sc5707 |
QQQQQQQ
TE
| QQQQQQQ, это вопрос или утверждение? |
QQQQQQQ
| некорректно будет работать( перегреваться,свистеть) из личного опыта. |
Michael666
| QQQQQQQ писал: | | некорректно будет работать( перегреваться,свистеть) из личного опыта. |
Если не перемаркированные ХЗЧ от фирмы "Дядя Ляо&племянники" - прекрасно работают , не "свистят" и не перегреваются . |
ДядяЮра
QQQQQQQ, Маловато однако у Вас опыта.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 21:33
Да и транзисторы не Свистят, на верное с трансом перепутали. |
