Omicoms
Кто подскажет по ремонту ЖК монитора????
LG L1918S
Была такая проблема: включаешь монитор, включается на секунду и уходит в защиту.
Все кондеры в норме.
Вычитал что может из за ламп подсветки. И проверить можно подпояв к одному из четырех пар проводов от инвертора к лампам кондер на 20-40 пф 1Кв. При этом отключив лампу куда пояешь кондер.
____________________________________________
Сделал так. отключал лампу и припаявал кондер. и моник стал включаться. и так во всех четырех местах..Я так и не понял какая лампа сгорела? И вообще в чем причина. Сделал так- подключил 4 контакта и к одному из них припаял кондер. И работатет. Но можно ли так. Какая то причина же есть
И доп вопрос: сколько там на выходе вольт?? мультиметр спалил я. кондер на 1Кв хватит??? |
Сергей Шмелев
| Цитата: | | Все кондеры в норме. |
Етт как проверял ? Не проверять , а менять надо . И пропаять транс блока питания и трансы инвертора .
Какие напряжения в б\п ? |
Omicoms
ну просто выпаиваял и проверял что заряжаются кондеры
напряжение 5 вольт |
Сергей Шмелев
| Omicoms писал: | ну просто выпаиваял и проверял что заряжаются кондеры
Меняй !!! |
Omicoms
| не ну а почему проблему решает кондер паралельно контакту на лампу???? при чем решает проблему в трех контактах а на 4м не влияет |
ankol62
| Omicoms писал: | | не ну а почему проблему решает кондер паралельно контакту на лампу???? при чем решает проблему в трех контактах а на 4м не влияет |
Потому что твои лампы просятся на пенсию, менять надо, причём все.ИМХО
ЗЫ. Вольт там около 650 при нормальных лампах, при поджиге в два раза больше. Частота около 50кГц если интересно... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ankol62, | Цитата: | | Частота около 50кГц если интересно... |
Зря ты это - частотомер тоже спалит!  |
ankol62
| Цитата: | Зря ты это - частотомер тоже спалит!  | Да, чёт не подумав ляпнул! Извиняюсь больше не буду.  |
Сергей Шмелев
| Цитата: | | Какая то причина же есть |
Причина в ремонтёре !!!  |
