Монитор Samsung SA100 нужна прошивка
  Список форумов » TFT-мониторы
vovan0983
Сообщение #1 От 06/04/2013 18:26 цитата
Здравствуйте всем!
Имеется монитор: Samsung SyncMaster SA100
Модель: S22A100N
Тип №: LS22A100
Код модели: LS22A100NS/CI
Шасси: BN41-01746A (BN94-05159J)
На самой панели выбит номер: HM215WU1 YD2; Надпись на маленькой наклейке: L8HECW8Q/L8HECN42
При нажатии на кнопку питания не включается. Напряжения в норме. На кнопку питания напряжение приходит. Грешу на слет прошивки. Флешка: 25X40BVSIG
Зашил эту прошивку и все заработало. Спасибо людям предоставившие прошивку!
  m-s122n0gfa-1002.0_a7a3__154_155.zip  237.12 КБ  Скачано: 3178 раз(а)
richard34
richard34
Сообщение #2 От 06/04/2013 19:12 цитата
Кинь свою прошивку, а там будет видно.
vovan0983
Сообщение #3 От 08/04/2013 18:28 цитата
Ну что нет не у кого такой прошивки? недовольство, огорчение
vovan0983
Сообщение #4 От 21/06/2013 11:11 цитата
В общем после зашивки этой прошивки, монитор заработал, но проработал пару дней и прошивка опять слетела. Блок питания проверил все в норме. Прошил опять, решил поробовать включение и выключение блока питания из розетки тем самым вызвать скачки напряжения и вдруг у меня опять слетает прошивка. Заменил кондеры по питанию на плате монитора, ситуация не изменилась. После очередной попытки вызвать слет прошивки, монитор вдруг перестал включать подсветку. При подсвечивание фонариком экрана, заметил что через равные промежутки меняется цвет на экране, синий, красный, зеленый. Подскажите чем может быть вызвано такое поведение
kamenpad
Сообщение #5 От 14/08/2013 22:16 цитата
Как закончилась история с прошивкой? Такой же монитор Samsung SyncMaster SA100 Модель: S22A100N Тип №: LS22A100
не включается. Напряжения все в норме. Залил на программаторе дамп из первого поста - не запустился. На сайте Самсунга прошивки нет.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #6 От 14/08/2013 22:30 цитата
kamenpad писал:
Ай молодца! Раз монитор не включается - значит сразу шить??? Чёт за последние пару дней запросов на прошивки на Самсунги возросли...Эпидемия чтоли? смех
Как монитор себя ведёт? Какие напряжения проверены? Сколько в Вольтах? Это кто нибуди вообще читает??? http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Куда KRAB делся???
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 14/08/2013 22:59 цитата
Кр. Вован, Не фик Руслану делать, как всех дятлов отлавливать улыбка
Ему и в МЧСе работы хватает подмигивание
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #8 От 14/08/2013 23:04 цитата
SASHATOD, МЧС это круто! классно! Что ж, придётся самим бороться с клиентами... подмигивание
INTREPID
Сообщение #9 От 15/08/2013 08:47 цитата
kamenpad, и с какого... ты в чужой теме задаёшь вопросы??? Читал http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html ? В следующий раз бяка
Mishaelektronik
Сообщение #10 От 17/06/2015 15:06 цитата
Та же ситуация, что и у ТС. Шасси BN41-01726A. Сдохла 25X40BVSIG, не прошивается. Выдернул из десктопной матери 25q80bvsig, прошивку, что выложил ТС, удвоил винхексом и зашил в неё. Монитор включился.
