Автор | Сообщение |
jeka0000
Короче нашел коротыш, напряжение в блоке питания пропадает при подключении матрицы, микруху мне продали не рабочую... Буду смотреть плату матрицы..
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 20:36
n max писал: | Если не плате нет делителя обратной связи(как я понял)то у вас могла стоять шим с фиксированным вых напряжением и там этот делитель собран внутри микросхемы(такие шутки я встречал)и если поставить регулируемый шим то он и будет выдавать напряжение равное опорному как то так |
спасибо))) нашел проблему она не в блоке))
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 20:38
Впаял старую микруху)))
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 21:03
Ни кто из вас не сталкивался с такой проблемой? посмотрел распиновку туда приходят как раз те самые 5 в, не подскажите что может коротить? |
Кр. Вован
Запитай матрицу внешним БП с амперметром...возможно родной БП не тянет...а возможно проблема в DC-DC конверторе матрицы... |
jeka0000
Мне кажется все таки коротыш, потому как напруга на выходе IC 201 падает до 1,6 вольта, предохранитель на матрице целый, я так полагаю срабатывает защита IC 201 от короткого замыкания, хотя не факт, завтра попробую запитать от внешки, спасибо за совет)) |
jeka0000
есть у кого нить даташит на LM190E06-TLB1, кз на входе.. гугл ничего не дает.. |
jeka0000
выпаял микросхему u2 из блока матрицы, кз с выхода пропало. Очень плохо видны обозначения, маркировка примерно такая ADD 754A 0644 |
Кр. Вован
jeka0000
Да это она....
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 13:19
у нее питание максимум 5,5 , я так думаю что при замере напряжения на дроселе l201 платы управления, произошел скачек напряжения, и этот конвертер на матрице был пробит, из-за чего и было кз. |
Кр. Вован
Ну тогда искать донора... |
jeka0000
Попробую найти в продаже... потом отпишусь о результатах.. |
jeka0000
Народ подскажите можно ли заменить add8754a на ATT1164C. на потенциальный аналог даташитов не нашел, но по контактам очень схожи, эта микруха из моника samsung/ |
