LCD монитор BENQ Q7T4 Неисправен инвертор.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2, 3
Sausage
Сообщение #41 От 05/11/2011 20:13 цитата
А в инверторе в одном из плеч вместо 0,22uF 160V нельзя я так понял? Спасибо!
Vladimir91
Сообщение #42 От 21/11/2011 11:09 цитата
Здравствуйте. Монитор Benq q7t4. Включается и через секунду гаснет. На D803 нет напряжения вообще, на D801 15В. Что подскажите. Все остальное в норме
TE
Сообщение #43 От 21/11/2011 11:55 цитата
Проверить работу преобразователя на транзисторе Q812 и прозвонить на пробой Q805.
Vladimir91
Сообщение #44 От 22/11/2011 13:56 цитата
Поменял Q809 - С5707 2 раза. При включении сгорает(((
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 15:01
Транзисторы выдают по 15 В
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 15:02
Q812 Q805
TE
Сообщение #45 От 22/11/2011 14:03 цитата
Vladimir91, может я непонятно написал?
Vladimir91
Сообщение #46 От 22/11/2011 14:23 цитата
Обьясни подробней по поводу преобразователя на транзистор Q812, а то я туплю сегодня
TE
Сообщение #47 От 22/11/2011 14:42 цитата
А по поводу Q805 тоже? Сток-Исток надо у него прозвонить. Может стоит сегодня пропустить и перенести на завтра?
Vladimir91
Сообщение #48 От 22/11/2011 14:43 цитата
да согласен. Лучше завтра добью. Спасибо за подсказку)))
Vladimir91
Сообщение #49 От 23/11/2011 07:58 цитата
TE,
Заменил Q805,812, 805, 809,812 и кондер C826. Такая же беда - сгорает Q809
TE
Сообщение #50 От 23/11/2011 09:02 цитата
Vladimir91, если транзистор выходит из строя только в одном канале, можно путем замены деталей из одного в другой найти неисправность.
Лучший вариант - изучить работу инвертора, тогда не придется бездумно менять детали, а понимая процесс, с помощью приборов быстро отыскать неисправность и не придется сжигать по нескольку транзисторов.
masyak75
Сообщение #51 От 17/12/2011 15:43 цитата
улыбка Поменял транзисторы 2SC 5707 4 шт. монитор заработал. До ремонта включался только на 2 секунды, а потом погасал.
nemezid1980
Сообщение #52 От 18/03/2012 20:28 цитата
Ребята, был неисправный блок питания. После замены кучи мелочевки появились напряжения :
инвертор 15 В
+5В
а вместо +3,3В получаю 4,9В.
На вход IC701 приходит 3,3В а на выходе4,9В
При подключении платы (БП+инвертор) к монитору, летят Q805 и Q812. При этом С824 и С826 целые (при измерении мультиком емкость соответствует).
Q815 Q816 Q808 Q809 целые.
В каком направлении копать дальше????
TE
Сообщение #53 От 19/03/2012 00:36 цитата
nemezid1980 писал:
Наверно неправильно определил где вход, где выход.
nemezid1980
Сообщение #54 От 19/03/2012 00:48 цитата
правильно, нашел расшифровку
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 01:49
да и на плате номера ножек указаны
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 01:53
ТЕ, вопрос в другом, какая цепочка их убивает?
TE
Сообщение #55 От 19/03/2012 11:18 цитата
И как же правильно? В даташите входное напряжение до 15В, но не менее выходного плюс падение напряжения на стабилизаторе, которое при токе 0,5А должно быть 1,05...1,15В, т.е. входное должно быть не менее 4,45В.
Каккие транзисторы установлены? Транзисторы пробивает от перегрузки по току. Влияющих цепей не так уж моного - D801 и генератор на Q808, Q809. Проверить цепь затвора и импульсы на выходах микросхемы.
nsnsns
Сообщение #56 От 03/05/2013 17:09 цитата
Была аналогичная ситуация в мониторе с 5707, сдох один из четырех из-за коррозии пайки у ноги емкости рядом, хотел купить в под-боком расположенном чип-дипе, а его прикрыли в начале месяца. Ездить-искать нет времени. Нашел у себя КТ819Г и впаял взамен умершего 5707 и пропаял все ноги трансов и емкостей рядом. Все завелось без проблем. Греется вмеру, режим работы круглосуточно - месяц скоро как работает.
Пасип народу за помощь.
ДядяЮра
Сообщение #57 От 03/05/2013 19:29 цитата
nsnsns, Коррозии пайки не БЫВАЕТ. А чего 829 не поставил, наверное тоже бы у себя нашел браво!
prizma-100
Сообщение #58 От 12/07/2013 02:39 цитата
у меня тоже такая бодяга была с монитором горели транзисторы Q815-816 поставил кт 819б работали но грелись ужасно потом перепаял полностью оба плеча Q815.Q816 взамен поставил кт 819б Q808.Q809 тоже кт 819б поле вики Q805,Q812 на более мощный IRF9540 конденсаторы родные не нашёл как то разбирал электродрель менял щётки смотрю а там конденсатор 0,22мк-к 270 вольт снял поставил на нашёл второй.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 03:45
у меня тоже такая бодяга была с монитором горели транзисторы Q815-816 поставил кт 819б работали но грелись ужасно потом перепаял полностью оба плеча Q815.Q816 взамен поставил кт 819б Q808.Q809 тоже кт 819б поле вики Q805,Q812 на более мощный IRF9540 конденсаторы родные не нашёл как то разбирал электродрель менял щётки смотрю а там конденсатор 0,22мк-к 270 вольт снял поставил на нашёл второй такой же прогон третьи сутки работает а транзисторы чуть тёплые и нет никаких проблем
foziljon
Сообщение #59 От 12/12/2013 01:34 цитата
если транзистор выходит из строя только в одном канале,тогда проблема на трансформаторе инвертора в том канале.
1.заменит горевшие транзисторы
2.заменит 1-обмотку трансформатора (около 0,3 мм)
