Acer 1916Cs- проблема с изображением.
  Список форумов » TFT-мониторы
redl
Сообщение #1 От 11/02/2014 14:59 цитата
Монитор Асер 1916Cs
Шаси БП ILPI-006 Rev.B 2005.11.14
Скалер Realtek RTD2120L
питания с бп на скалер:
VCC5V: 5.14
VCC5V: 5.13
GND: 0
ON/OFF: 5.06
Brightness:2.71
GND:0
Volume: 5.4
Mute: 0
Проблема в следующем. включается, изображение сперва очень темное, потом лампы как бы набирают яркость, и изображение в конце становится очень ярким, цвета нарушены. также присутствуют вертикальные полосы. Изображение как бы пересвечено. отключал шлейф матрицы, заливает все белым (дело не в лампах), грешу на прошивку, и где 12В должно присутствовать.
в меню заходит но цвета нарушены, все двоится.
p.s сильно не пинайте, хотелось бы разобраться.
  f92247fsS48.jpg  164.23 КБ  Скачано: 468 раз(а)
  _HXmdZUK1uc.jpg  137.04 КБ  Скачано: 495 раз(а)
  7rvZIDEKFs0.jpg  160.53 КБ  Скачано: 446 раз(а)
  Jj2B10JjO_o.jpg  113.71 КБ  Скачано: 430 раз(а)
  UtO51Ehf6p8.jpg  129.09 КБ  Скачано: 429 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 11/02/2014 15:08 цитата
Зря на прошивку грешите. По вашему выходит что прошивка в момент включения меняет свои свойства?
redl
Сообщение #3 От 11/02/2014 15:09 цитата
а двоение, цветовые ошибки.. где копать проблему? как раз и хотел бы помощи.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 От 11/02/2014 15:10 цитата
К.Т с T-con в студию.60-70% обрыв в стекле или между T-con и стеклом. Прошивка не причем ,панель в ауте.
redl
Сообщение #5 От 11/02/2014 15:11 цитата
Sacha29, можно поподробнее, что нужно выложить?
redl
Сообщение #6 От 12/02/2014 09:31 цитата
Sacha29, это лечится как то?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 12/02/2014 10:00 цитата
redl, если чистка контактов шлейфа не поможет и он целый, то никак не лечится. Замена матрицы в мониторе, по цене равна стоимости нового.
redl
Сообщение #8 От 12/02/2014 10:08 цитата
Lenchik, это не ноутбук.. а монитор обычный.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 12/02/2014 10:22 цитата
Шлейф то у него есть, от главной платы к T-CON. Может еще кривыми руками разъем на T-CON отломили. Визуально этого не видно, надо прозванивать.
redl
Сообщение #10 От 12/02/2014 10:24 цитата
Lenchik, контакты почищу, прозвоню-отпишусь. какие напряжения должны идти на T-CON?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 12/02/2014 10:29 цитата
Там цифровые сигналы и одно питание где то с краю. У вашего монитора питание +5 вольт. Если подать одно питание, без сигналов, матрица должна перейти в тестовый режим.
ZSN
Сообщение #12 От 12/02/2014 18:32 цитата
redl писал:
- напряжения в контрольных точках на матрице
redl
Сообщение #13 От 13/02/2014 10:42 цитата
ZSN, где они находятся? около шлейфа?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 13/02/2014 10:54 цитата
И около шлейфа и по всей плате T-CON. Особенно интересно померять в момент самопроизвольного изменения яркости. Может какое напряжение плывет.
