SAMSUNG SyncMaster 710V (Горизонтальная темная полоса)
  Список форумов » TFT-мониторы
Dr.Who
Dr.Who
Сообщение #1 От 26/07/2013 18:45 цитата
Добрый день.
Монитор (710V C / GS17VSSS/EDC / GH17LS) поступил в ремонт с заявленным дефектом "не включается после грозы". В мониторе используются: плата скалера GS17VS KBN94-00516S Normal Ver:1.5EK и плата источника питания / инвертора FSP035-2PI02 P/N: BN44-0082B, источник питания выполнен на основе микросхемы ШИМ-контроллера TOP246FN, а инвертор - на основе микросхемы BIT3102A и двух биполярных транзисторов 2SC4672. В ходе проверки, на плате источника питания / инвертора были выявлены следующие неисправные элементы, относящиеся к схеме источника питания: микросхема U320 TOP246FN (при замене использвана микросхема TOP246YN, в корпусе TO-220), оптрон PC330 817B, стабилитрон 1N4744AP (маркировка - 4744AP), диод D321 1N4148, сдвоенный диод Шоттки SB10100CT (выпрямитель напряжения питания +13V во вторичной части источника, заменён на YG802C10), SMD-резистор R321 6R8 (6.8Ω). После замены всех вышеуказанных элементов на исправные, работоспособность монитора была восстановлена.
Но на экране появляется горизонтальная черная полоса, и изображение как бы смещается в верх. Если нажать кнопку «AUTO», происходит калибровка, и в этот момент изображение опускается вниз, как должно быть. Стоит дойти калибровке до 100%, как изображение снова смещается вверх, и внизу появляется черная горизонтальная полоса.
Подскажите, из-за чего такое может быть ? С таким дефектом сталкиваюсь впервые. Спасибо всем откликнувшимся.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 26/07/2013 19:05 цитата
Перепрошить надо попробовать.
Dr.Who
Dr.Who
Сообщение #3 От 26/07/2013 19:22 цитата
Lenchik писал:
Спасибо добрый человек, а подробней можете рассказать где прошивку взять и куда ее нужно будет залить.
7slava7
7slava7
Сообщение #4 От 26/07/2013 19:34 цитата
Напиши состав мамки.
Dr.Who
Dr.Who
Сообщение #5 От 26/07/2013 19:44 цитата
7slava7 писал:
1)APL5522
2)SE7889
2)NT68F63L(GM_AN_1.5EK)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 26/07/2013 19:46 цитата
Прошивку заливают в микросхему начинающуюся с 25. Микросхема восьминогая.
Dr.Who
Dr.Who
Сообщение #7 От 26/07/2013 19:51 цитата
4)A81SC - я так понял ее нужно шить
sofrina
sofrina
Сообщение #8 От 26/07/2013 20:30 цитата
Postal-ом его нужно, через задний проход SVGA
TE
Сообщение #9 От 27/07/2013 00:00 цитата
Вероятно деградация Novotеk-а. Запаяйте резистор 51 Ом между 5 и 6 выводами. Тему переношу.
A81SC это EEPROM 24С08.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 27/07/2013 15:19 цитата
TE писал:
Вероятней всего. Хотя можно и прожарить до 240 с медленным термопрофилем, порядка 2-4 минут подъёма.
Dr.Who
Dr.Who
Сообщение #11 От 28/07/2013 00:01 цитата
Пробывал подпаивать резистор 50 Ом между 5 pin и 6pin Novotеk-а - результат тот же.
Попробовал прогреть Novotеk, как предложили выше - результат без изменений, но заметил одну особенность
Если зайти в MENU => Image, то параметр V-Position равен 16, и на экране монитора наблюдается та самая полоса.
Стоит изменить параметр на 50, как изображение приходит в норму. Но все это работает до того момента, пока не нажать кнопку "AUTO", либо не выключить монитор,
и параметр V-Position снова принимает значение 16.
Отсюда вывод: скорее всего не запоминаются настройки, и нужно разбираться с EEPROM (A81C она же 24С08 ).
У кого какие мнения ?
Поделитесь, пожалуйста, дампом EEPROM (A81C она же 24С08 ) для монитора SAMSUNG SyncMaster 710V
Ниже прилагаю состав платы скаляра:
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 28/07/2013 01:31 цитата
Так'с - ставь чистую 24С08. подмигивание
Dr.Who
Dr.Who
Сообщение #13 От 28/07/2013 02:49 цитата
Вот снял на видео, как проявляется дефект на мониторе, за качество съемки сорри:
Код:
http://rutube.ru/video/embed/6471649?p=_Q4qU3h4fV8-jC2k5Dw7Sw
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 28/07/2013 15:42 цитата
У тебя что нет чистой 24С08? Сколько можно мусолить? Можно 24С16.
Ты хоть понимаешь что у тебя неправильные геометрические данные забиты, а значит что ЕЕПРОМ потеряла способность к сохранению.
Основная флеш в новатеке, маской.
Резать! Не дожидаясь перитонита!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 От 28/07/2013 15:55 цитата
Dr.Who писал:
Код:
У меня такой дефект на мониторе Acer был. Устранился заменой VGA кабеля. Наверное провод по которому кадровый синхроимпульс идет где то отгнил.
Dr.Who
Dr.Who
Сообщение #16 От 28/07/2013 16:09 цитата
Morlock писал:
Подкидывал я чистую 24С08, но та же беда, и на чистой 24С08 не работает кнопка ввод
ДОБАВЛЕНО 28/07/2013 15:16
Lenchik писал:
Dr.Who писал:
Код:
Lenchik, Спасибо тебе, добрый человек, действительно проблема оказалась в кабеле. Заменил кабель и все работает как положено!
Вот ведь век живи - век учись, я бы никогда не подумал на кабель
ДОБАВЛЕНО 28/07/2013 15:23
Перед тем, как закрыть тему, хотел спросить, что это за дефект на матрице может быть ?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 28/07/2013 16:31 цитата
По фотографии трудно сказать. Если на выключенном не видно, то возможно водичкой хорошо помыли и она затекла межу пленок подсветки.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 28/07/2013 16:56 цитата
Dr.Who писал:
А где об это было написано?
Это первое что нужно было сделать, ну а потом уже синхру проверять.
Lenchik писал:
У меня такое-же было, когда жир попал между плёнками. Я изолировал лампу герметиком, оттуда и вытек. Но там было шарообразное. Разобрал, протёр и вуаля.
Dr.Who
Dr.Who
Сообщение #19 От 28/07/2013 17:01 цитата
Спасибо всем участвующим в конференции по решению сложившейся проблемы с монитором.
Модератора попрошу закрыть тему (у меня не получилось пометить ее как "РЕШЕНО").
aav2030
Сообщение #20 От 20/02/2014 11:29 цитата
Добрый день
Есть такая плата, хотим ее поставить в другой монитор
случайно нет распиновки 9-pin и 6-pin разъема?
Спасибо
