LG w2242S подсветка горит тока на 60% а 40 не горит
  Список форумов » TFT-мониторы
jek7an
Сообщение #1 От 08/04/2014 18:21 цитата
Всем привет помогите разобраться в проблеме.Монитор LG W2242S P/n:EAX48780002/2- LGP-002 H,БП - шим LAF0001 инвертор- DT8211A + 2 ключа APM4052D
лампы загораются и гаснут через пару сек. пришел с таким дефектом. Что делал: 3 лампы и транс под замену. замена транса сопр., обмоток 1,132 Ом и 1,135 Ом. и 3-х ламп.запускаю инвертор отдельно с отключ. защитой подсветка загорается не по всей длине 60% светится а 40% нет, а без отключ. защиты загорается на 2 сек и уходит в защиту при этом подсветка в таком же состоянии 60/40.
 Размер файла:  229.84 КБ
 Просмотрено:  433 раз(а)
 Размер файла:  318.79 КБ
 Просмотрено:  743 раз(а)
remontitor
remontitor
Сообщение #2 От 08/04/2014 18:32 цитата
С такой формулировкой,тему снесут как пить дать.Как процент определил?Как трансы отбраковал?Высоковольтные конденсаторы заменил?Фото показал-бы,интересней будет.Питание озвуч.
jek7an
Сообщение #3 От 08/04/2014 18:54 цитата
Как транс отбраковал? когда мон пришел был высокочастотный писк и через некоторое время озоном потянуло. сейчас после замены ламп и старый транс с отключ. защитой бп уходит в защиту. отсюда и сделал вывод что транс пробивает.
Высоковольтные конденсаторы заменил.
на выходе БП 5v-5.2, 22v-20.4
remontitor
remontitor
Сообщение #4 От 08/04/2014 18:56 цитата
Шасси фото .И питание озвучь,5в.,12,и т.п.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2014 20:02
Ключи как поживают ?Осциллограф есть?Навеску вторички транса не мешало-бы проверить,а на фото не видно что ВВ-конденсаторы менены,стабилизатор на Q303 посмотри.Ощущение ,что занижено 22в.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2014 20:22
Вот похожая темка: http://monitor.espec.ws/section33/topic210209.html
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 08/04/2014 19:32 цитата
Либо ключи, либо трансформатор не родной.
remontitor
remontitor
Сообщение #6 От 08/04/2014 19:41 цитата
Ну озоном вонять не только трансы могут,при обрыве лампы,разрядники то-ж хорошо пахнут улыбка
jek7an
Сообщение #7 От 08/04/2014 21:53 цитата
Высоковольтные конденсаторы заменил-сори ачепятка вышла не менял. завтра поменяю.
Либо ключи, либо трансформатор не родной.-ключики норм, транс EEl-22D
remontitor
remontitor
Сообщение #8 От 09/04/2014 15:24 цитата
Подкинеш кондеры,проблема отпадет.
jek7an
Сообщение #9 От 09/04/2014 17:48 цитата
замена ВВ- конденсаторы -результат тот же.
Все решилось заменой другого транса EEL-22,тот который первый раз покупал был браком (у него сопротивление было больше на 50ОМ в отличии от другого).
ИТОГ: замена транса и 3-х ламп подсветки 10мин полет нормальный, ща стоит на прогоне.всем откликнувшимся спасибо, проблема решена.
