Монитор Samsung SyncMaster 943 не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
nordmen
Сообщение #1 От 31/08/2014 20:49 цитата
Всем доброго времени. Монитор не молодой , в один прекрасный день при пропадании питания - перестал включатся. Индикатор на панели не горит , блоке питания еле заметное жужжание. 3.3 вольта отсутствует , 13 вольт на трансе БП отсутствует. Да совмем забыл - изначально при вскрытии были вздуты электролиты: 680×35 вольт был заменен на 1000×35(из за отсутствия на 680), и еще один 1000×10 вольт был заменен на аналог. Монитор молчит .Что может быть? При обращении в ремонт ,сказали - диод на панели не горит , значит не электролиты-несите . Но ведь хотелось бы докапаться самому . Пните в нужную сторону. Спасибо.
 Размер файла:  228.59 КБ
 Просмотрено:  420 раз(а)
ankol62
ankol62
Сообщение #2 От 31/08/2014 21:26 цитата
Слов много, но все они нехорошие... При обращении в "ремонт" непонравился мастер или стоимость ремонта? недовольство, огорчение
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #3 От 31/08/2014 21:29 цитата
nordmen, заменены были только вздутые литы? В таких случаях надо менять все... + возможен вылет мосфетов в инверторе (в худшем случае), а так же предохранителя (зелёная хреновина возле радиатора на плате БП)...
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #4 От 31/08/2014 21:40 цитата
Вас пнут в нужную сторону модераторы .А так ремонт с фотографий - ну явно у Вас перегрев в области ....
Я бы вообще откинул main и лампы и пробовал добиться нормальных 5v и 12 /14-16/v на плате БЖ/ инвер-
тора / нагрузив хотя бы сопротивлениями.
sofrina
sofrina
Сообщение #5 От 31/08/2014 21:40 цитата
Кр. Вован писал:
правильная мысль близка была- проверить что исправное и что нет может только мастер
Кр. Вован, теперь же от тебя требуется обьяснить что такое мосфе и как его проверить, а про инвертор вообще зря речь завел,
топикстартеру- аппарат не тот что можно отремонтить не имея практики, опыта и нужных приборов
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #6 От 31/08/2014 21:42 цитата
sofrina писал:
Кр. Вован писал:
Ну это ему пища для размышления подмигивание Если знает что это, то сделает. улыбка Дальше объяснять не вижу смысла.
nordmen
Сообщение #7 От 31/08/2014 22:04 цитата
Зеленая "хреновина" ,все ок.Да вот еще, что в Бп на DR0465 напряжение нестабильное , плавает. Это правильно?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #8 От 31/08/2014 22:07 цитата
nordmen писал:
А сам то как думаеш?
nordmen
Сообщение #9 От 31/08/2014 22:16 цитата
Какой именно мосфет имели в виду? Оба напряжения плавают , либо нагрузка большая , кз. Думаю на трансе на обмотке может быть кз. Уже завтра буду проверять. Поздно.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #10 От 31/08/2014 22:19 цитата
Думайте сами ...
Сообщение #11 От 31/08/2014 22:26 цитата
nordmen писал:
- приезжай, я тебе дам покопать в огороде, а в технике тебе делать нечего, ты "0" !
Michael666
Michael666
Сообщение #12 От 31/08/2014 22:28 цитата
Клиент - Вам к мастеру . Там помогут .
nordmen
Сообщение #13 От 01/09/2014 06:25 цитата
Я думал на этом сайте специалисты , а пока отвечают только гордецы . Вы родились с этими знаниями ? Или вы все же учились? Одни тонты. Помощи ноль. Такие высказывания только позорят вас.
Сообщение #14 От 01/09/2014 08:15 цитата
Тут не помогают ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ порхатым ....
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #15 От 01/09/2014 09:23 цитата
nordmen, Вам написали что нужно проверить, а если Вы незнаете что такое МОСФЕТ, как он выглядит и как проверить - тут учить никто не будет! Это не школа ремонта. Вы даже не удосужились сделать элементарного
И это при условии что нечем померить ESR...хотя что Вам говорить...
nordmen
Сообщение #16 От 01/09/2014 09:58 цитата
Сколько же напущеного пафоса. Буду искать людей в прямом смысле слова , а не ...
Сообщение #17 От 01/09/2014 13:09 цитата
Ищи .... они есть - на приемке в АСЦ ... приходи - поговорим иначе!
