Asus vm192s при включении ламп появляется КЗ
  Список форумов » TFT-мониторы
vaskasem
Сообщение #1 от 06/10/2014 15:48 цитата
Монитор Asus vm192s
ШИМ инвертора BIT3713
неисправность:
Поступил на ремонт, найдено згорений предохранитель, вместо него впаял лампу чтоби проверить нет ли КЗ, при влюченни зажигаются лампы подсветки и сразу лампа какая вместо предохранителя загорается а лампи тухнут.
Подскажите в чем может быть такая неисправность, возможно кто с таким сталкивался, может ли это быть проблема в трансформаторе инвертора?
Lensmen
Lensmen
Сообщение #2 от 06/10/2014 15:55 цитата
Поставь туда свечку, стопудово не будет тухнуть
Сообщение #3 от 06/10/2014 18:08 цитата
vaskasem писал:
- в прокладке дело ... ламера нахрен вышвырнуть от монитора и отдать его МАСТЕРУ !
vaskasem
Сообщение #4 от 06/10/2014 18:57 цитата
KRAB писал:
vaskasem писал:
в прокладке чего?
сейчас очень нужна ваша помощь
sheva0000
sheva0000
Сообщение #5 от 06/10/2014 19:31 цитата
vaskasem писал:
в прокладке чего?
в тупой прокладке между монитором и стулом
vaskasem
Сообщение #6 от 06/10/2014 22:18 цитата
я в этих словах ищу смысла, а вы херней занимаетесь вместо того чтобы помочь, дать совет ..
ankol62
ankol62
Сообщение #7 от 06/10/2014 22:29 цитата
"Дай" уехал в китай и сказал: никому не давай! смех
Учи матчасть и будет тебе счастье!(быть может, а может и не быть... подмигивание )
Сообщение #8 от 07/10/2014 08:54 цитата
vaskasem писал:
- с тебя нужно всего 100 у.е. - стандартная такса с ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКИ ! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
Lensmen
Lensmen
Сообщение #9 от 07/10/2014 09:33 цитата
vaskasem, Убери нахрен лампу что вцепил вместо предохранителя, посмотри какая из ламп не зажигается, и с BIT3713 убери защиту, так быстрей поймешь в чем проблема.
