ASUS VW222U слабый свет
  Список форумов » TFT-мониторы
nikalajka
Сообщение #1 От 11/10/2014 01:46 цитата
итак моник несколько раз показывал всего себя через, как мне сказали, отключение подсветки. сего действия я не видел...... потом заработал нормально... действительно, монитор тусклый....
фото с состоянием платы сейчас приложу
в мониторах я нуб. но мои рассуждения такие: возможно не одна из ламп сдает позиции, засветив красным светом (сие я уже узрел в иных ситуациях), а полностью отошла в мир иной, взяв с собой инвертор, обмотка которого возможно уже в разрыве, либо транзистор приказал жить ну оччееееень долго, и по-этому светят только две другие лампы две из четырех))))
что подскажите, господа? проверять лампы, что ли?
видны потемнения возле одного транса
 Размер файла:  958.88 КБ
 Просмотрено:  536 раз(а)
 Размер файла:  798.96 КБ
 Просмотрено:  481 раз(а)
 Размер файла:  886.52 КБ
 Просмотрено:  530 раз(а)
обратная сторона
 Размер файла:  956.27 КБ
 Просмотрено:  515 раз(а)
ankol62
ankol62
Сообщение #2 От 11/10/2014 07:30 цитата
nikalajka, А если к тебе КЛИЕНТ со своим смартфоном с таким вопросом обратится ты его куда пошлёшь? смех
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #3 От 11/10/2014 10:33 цитата
nikalajka, спасибо за приглашение в данную тему... голливудская улыбка Ну а что ты от меня то хочеш? Мультик есть? Так тыкай по напругам, проверяй состояние трансформаторов, подкинь другие лампы для проверки...проверь (замени) все электролиты...
nikalajka
Сообщение #4 От 11/10/2014 13:45 цитата
до входа в данную тему проверял выходы на лампы. все 4 работают...буду проверять сами лампы
Сообщение #5 От 12/10/2014 01:03 цитата
nikalajka писал:
в мониторах я нуб
- вот и не лезь!
nikalajka
Сообщение #6 От 12/10/2014 01:59 цитата
KRAB писал:
nikalajka писал:
в мониторах я нуб
- вот и не лезь!
чё ж не лезть то? по-моему все в некое время своей жизни во всем были нубами. или я ошибаюсь?
все 4 лампы работают. даже не знаю что дальше делать..
может одна светит красненьким (и садит инвертор) но на фоне остальных не видно, а если всключить только одну то картинка слабенькая. ниче не видно: красным или не красным
ankol62
ankol62
Сообщение #7 От 12/10/2014 08:50 цитата
nikalajka, НапИсал: ""все 4 лампы работают. даже не знаю что дальше делать..
может одна светит красненьким (и садит инвертор) но на фоне остальных не видно, а если всключить только одну то картинка слабенькая. ниче не видно: красным или не красным""
В рамочку под стекло и на стенку!! классно!
alif
alif
Сообщение #8 От 12/10/2014 16:00 цитата
Первым делом надо проверить лампы и что-бы не было сомнений!
Затем проверяем транзисторы!
Затем проверь сопротивление трансов инвертера!
Меняем керамические кондёры (было такое и не раз)оба сразу на выходах трансформаторов
3kv 15-20pF (C824 C817)
Если и это не помогает- ставим отдельно инвертерный блок, как то так: http://severodoneck.prom.ua/pf6101-ustanovka-universalnogo-invertora.html
alif
alif
Сообщение #9 От 12/10/2014 16:53 цитата
Если ссылка не сработает скопируй и вставь в браузер.
ruwo
Сообщение #10 От 13/10/2014 00:05 цитата
А с сигналом управления яркостью (Dim) поиграть не пробовали?
